Je souhaite traiter la belle pour cet hiver (même si elle sera au chaud dans un garage, et donc faire le châssis au corps creux.
Un ami me met a disposition le matériel complet mais une question se pose… ou traiter ?
J'ai vu les accès avant et arriére des Longerons mais … après ???
Je comptais après lecture lever les bouchons noirs du plancher intérieur pour traiter mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant.
L'un d'entre vous a t'il déjà fait cela et m'aiderai dans la marche à suivre ?
Merci de vos réponses.
Traitement corps creux chassis 2cv
Re: Traitement corps creux chassis
Hello!
Pas beaucoup d'accès...
Les nez de longerons devant derrière, les fixations des ceintures avant derrière les sièges, et si le chassis est d'origine c'est tout.
Sur les dernières, il avaient rajoutés plusieurs obturateurs comme ceux des planchers justement pour y avoir accès.
- boombox
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
Merci pour votre réponse … je vais donc devoir percer…
Mai tenant resté à savoir ou …
http://www.mehariclub.com/plateforme-ga ... 71010.html
Quand tu passes ton curseur sur la photo, ça l'agrandit, tu verras où son placer les perçages.
