Joints tubiques coicné dans répartiteur 2cv
2CVJODEL
Ma deuche : 2CV AZA2 72/ 2Cv AZKA 82
Date de naissance : 10 déc. 1958
Message par 2CVJODEL »
Bonjour, après avoir difficilement mis le maître cylindre, impossible de mettre la nouvelle tubulure dans le répartiteur avant, un joint tubique y est coincé et la classique manœuvre avec la vis ne fonctionne pas , quelqu'un a une autre idée ?
Merci de vos réponses
Philippe
Phil
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: Joints tubiques
Message par DERIO »
Essaye de tordre la pointe d'une tige de rivet pop ou d'un clou pour former un petit crochet à 90°
pas trop long, pour pouvoir entrer dans le joint tubique, puis tu tires en tournant, ça doit venir.
Enlève bien le cas échéant les petits débris de caoutchouc, un coup d'alcool à brûler et un coup de soufflette.
Pour le sens de la grille, je ne me souviens pas, mais regarde les traces laissées par l'ancien serrage, traces de têtes de vis vers toi.
Le renflement est je crois prévu pour le moteur d'essuie-glace ou sa tringlerie.
2CVJODEL
Re: Joints tubiques
DERIO a écrit :un coup d'alcool à brûler et un coup de soufflette.
Cà y est merci j'ai réussit ....
l'alcool à bûler est valable pour nettoyer le bocal de lokeed ? ou il faut de l'alcool médical ?
Phil
DERIO
Re: Joints tubiques
Message par DERIO »
Pour le bocal de liquide de freins, si tu le démontes, tu peux même le laver à l'eau et à la lessive.
La condition c'est qu'il soit parfaitement rincé et séché.
Si il reste en place, tu nettoies l'intérieur avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler non pelucheux et un coup d'air comprimé.
C'est mieux de le faire déposé.
