fuite boite de vitesse 2cv
fabrice78
Message par fabrice78 »
Bonsoir a tous,
Ma restauration avance doucement et le démontage/nettoyage du moteur a commencé.
J'ai désaccoupler la boite de vitesse du moteur.En enlevant le disque d'embrayage , j'ai vus l'intérieur du "carter" ou se trouve la butée d'embrayage et la fourchette.Je vais nettoyé tous l'intérieur a l'essence f de façon a rendre cela plus propre.
Je me demande tous de même si il ne faudrait pas traiter cette fuite(si cela en est une).Y a til un joins a changer pour éviter les projection a l’intérieur du carter ou bien faut il laisser cela en l'état ?
De même comment voir si le disque d'embrayage est a changer ?
Merci de votre aide
Fabrice
FrancetteLaDeuche
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: Information boite de vitesse
Message par FrancetteLaDeuche »
Si de l'huile se trouve dans le carter d'embrayage, cela signifie qu'une fuite provient soit de la boite de vitesse, soit du moteur. Et dans ce cas, l'opération consistant à rendre étanche l'un ou l'autre des éléments est relativement lourde.
Concernant l'état du disque, il doit surement exister une épaisseur minimum, en fonction du disque monté sur ta voiture. Peut-être que d'autres ici pourront mieux te renseigner. De mon coté, je le vois assez facilement à l'oeil nu. Si les rainures du disque ne sont plus visibles ou peu profondes, c'est qu'il est bien avancé !
JC
JC
AZKA de mai 78 - beige gazelle
