Je vous explique l'histoire:
L'acadiane est arrivée chez moi l'année dernière pour un problème de boite.
La seconde ne passait plus et elle était extrêmement bruyante.
Après l'avoir déposer ,j'ai pu voir que celle ci n'avait plus d'huile je n'ai donc pas inspecté plus loin.
Après avoir trouvé une boite dans l'urgence je l'ai monté et le propriétaire ne voulant pas forcément changé l'embrayage ,j'ai remis la belle en route et c'était reparti.
Sauf que plusieurs semaines plus tard, crac, plus possible de passer de vitesse.
Je redémonte donc (je commence à connaitre, une vrai promenade de santé) et démonte l'embrayage: Oups!
Disque scindé en deux.
Changement du kit complet et c'est reparti pour un tour.
Sauf que...
La première et la marche arrière craque, à froid ,à chaud, à l'arrêt, il y a une sorte de palier sur la deux et le reste ça passe.
Après avoir essayé tous les réglages du cable possible, je l'ai changé.
Verdict toujours le même. Hum donc exit le problème d'embrayage.
Moteur à l'arrêt les vitesses passent, sauf la deux.
Moteur à chaud même verdict qu'au dessus.
Je continue à rouler de même et décide que quand je passe la première ou marche arrière, je coupe le moteur, je passe la vitesse et je redémarre débrayé.
Sauf que quand j'essaie le moteur démarre mais semble entraîner un tout petit peu l'auto.
Bon j'en ai besoin donc je roule, lancé en 4 à 80 (je roule pépère), en montée ,bruit soudain de grincement bizarre, je débraye aussitôt et me laisse porter par l'inertie jusqu'à un petit chemin.
Je coupe tout et donc démarre en passant la première pour tenter de diagnostiquer
nickel j'essaie d'embrayer et là bruit de pignonnerie je redébraye donc.
Je pense donc à un problème de différentiel.
Vous vous rappelez que moteur tournant les premières vitesse passaient pas ou mal.
Et bien là, ça passe comme dans du beurre.
Donc avant les vitesse c'étaient quand ça voulait et la boite tournait.
Maintenant les vitesse passent mais la boite est HS.
Je ne sais donc pas ce qui se passe, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, bien que je sais poser et déposer une boite (yeux fermés) l'ouvrir pour voir ce qu'il se passe et la réparer, c'est autre chose.
Je voulais donc avoir des conseils pour remettre en route la belle ,car je n'aime pas avoir une voiture qui ne roule pas et que du coup en ce moment il me reste plus que ma moto pour me déplacer.
