je vais acheter les fourniture pour refaire le faisceau de ma 2cv4. Je pense qu'il va me falloir une 50m de fils. Par contre je vais essayer de respecter les couleurs mais c'est les sections que je ne trouve pas. Vous pensez que 1mm suffirais?
(J'ai vu la technique de la planche je vais faire comme cela)
Restauration faisceau
- Michaël
Re: Restauration faisceau
Salut ! 1mm ça me parait juste, surtout pour les phares et le + qui ressort de l'alternateur, 30A sont susceptibles d'y passer.
- JC 34
http://autocaravane.fr/camping-car/142/ ... icite.html
Voilà un lien qui peut être intéressant ......
JC
JC
- JC 34
Une petite précision par rapport aux valeurs à afficher sur la calculette. La chute de tension doit être proche de zéro ....
JC
JC
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Pas mal par contre d'origine c'est du 1.5mm, plus gros va compliquer pour le passage notamment pour aller a l'arrière non?
- JC 34
En général à l'avant pour alimenter les phares deux fois 25 W alimentés en parallèle, du 1.5mm2 suffit largement et pour l'arrière c'est également correct même exagéré car là aussi chaque lampe doit être alimentée en parallèle. Bien sur les liaisons alternateur (sauf excitation), batterie et démarreur se font avec des fils de grosse section.
JC
JC
- ghjuvan
Donc l'arrière je vais partir sur 1.5 pour que se soit pas trop galère a faire passé. Ensuite je vais voir en ouvrant l'ancien un peu se qu'il mettait. La il se lave^^
- sebing
- Ma deuche : 2CV6 Club
- Date de naissance : 01 sept. 1976
Sur un autre site, j'ai trouvé des adresses pour commander des accessoires électriques afin de refaire le faisceau.
Faisceau Retro Collection, http://faisceauxretrocollection.com/
il y a des câbles (nouveaux et anciens (tréssés)), des cosses (dont les fameuses cosses rondes de 3 et 4mm des 2cv), des gaines thermo de toutes les couleurs, etc
- Auto Electric Supplies, http://www.autoelectricsupplies.fr/
Bonne restauration
Seb
Bonne restauration
Seb
