Dépose embrayage centrifuge sur 2cv AZSIEKA
fabrice.lorblancher
Message par fabrice.lorblancher »
Mon beau père posséde une 2CV de 1970 avec un embrayage centrifuge, ce dernier est HS et nous voulons le remplacer.
Aprés avoir désolidarisé le moteur de la boite, il nous reste à  déposer l'embrayage coté boite, il y a apparemment un écrou frenais avec pas à  gauche, connaissez vous la méthode pour le déposer ?
lalal
Message par lalal »
Tu trouveras peut-être ta réponse ICI
Sinon, vas ICI
2cv6 Spécial de 07/1984
Message par Domi »
:) Supers lien Lalal, merci !
En fait, l'embrayage centrifuge est un système initialement prévu pour éviter de caler au démarrage. Il se compose d'une couronne porte masse-lotte solidaire du "faux" volant moteur sur lequel est posée la couronne de démarreur. Tant que le moteur n'a pas atteint une valeur établie en nombre de tours minutes, il n'y a aucune liaison entre celui-ci et la cloche solidaire de l'arbre primaire de boite, cloche sur laquelle on retrouve l'embrayage "traditionnel". Pour déposer cette cloche, tu dois caller l'ensemble puis tu utilises une bonne douille et un grand bras en bloquant l'ensemble décrit plus haut, pas besoin de suprimer le "frein"de l'écrou, il vient sans problème.
A la dépose de l'ensemble, attention à  la petite entretoise, elle est très importante, elle règle la profondeur du tambour centrifuge...
Pour centrer le disque, tu mets tout contre (les vis du mécanisme) et tu viens enfiler l'ensemble sur l'arbre de boite pour l'en retirer de suite. Il ne te restera plus qu'à  serrer les vis, l'embrayage est centré.
Tu ré-enfile l'ensemble sur l'arbre de boite sans oublier l'entretoise, tu places l'écrou pas gauche et tu le sers bien, il ya une valeur dans les RTA, masi, bien serré, ça le fait sans problème !
Mais attention, il est impératif de soutenir l'arbre de boite quand tu reposeras le nouveau et que tu voudras le bloquer ! En effet, le tube dans lequel il passe pour sortir de la boite est ajusté avec la vis sans fin usinée sur l'arbre primaire, ce qui permet l'étanchéité de la boite durant son fonctionnement. Si il est ovalisé suite au coups portés, ton étanchéité de boite est foutue.
Bon succès à  toi ! :wink:
REGIS 811
Message par REGIS 811 »
salut
chapeau pour l'explication domi ça va en aider plus d'un d'on moi
merci pour le lien lalal vraiment genial :wink:
fabrice.lorblancher
Merci beaucoup pour tous ces renseignements je vais tenter de me débrouiller.
