odeur essence dans habitacle de ma 2CV surtout l hiver
- ptimotard69
- Ma deuche : 2cv9 club
- Date de naissance : 17 nov. 1965
bonjour tout est dans le titre.
j ai une forte odeur surtout l hiver bien sur dans l habitacle d essence ou d essence brulee suivant regime!
il semble venir des echangeur air air!
que puis je faire?
merci
que puis je faire?
merci
- shinta85
- Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
- Date de naissance : 05 août 1984
Re: odeur essence dans habitacle surtout l hiver
Trouver d'où vient la fuite, revoir les colliers d'échappement et changer tes manchons d'air.
Attention tout de même, tu as une superbe porte d'entrée pour le monoxyde de carbone et autres gaz nocifs.
Je ne peux te conseiller que de rouler avec le volet d'air ouvert ou condamner le chauffage.
A fond, à fond, à fond...80.
- lalal
Cela doit sûrement provenir des colliers de serrage des tubes d'échappement. Il en existe des top chez burton, qui sertissent le tour du tube.
J'ai le même pb
J'ai le même pb
2cv6 Spécial de 07/1984
- nicodu47
- Ma deuche : 2cv6 1974+ak400 de 75
- Date de naissance : 17 juil. 1986
bonsoir à tous j'ai le même soucis sur mon ak400 j'ai tout d'abord commencé par verifier les colliers puis j'ai tout remis en place en ajoutant du mastic pour echappement donc plus aucune fuite de ce coté là et pourtant j'ai toujours cette forte odeur de gaz brûlés
si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
- Michaël
Salut !
Ton moteur a t'il des fuites d'huile ? Si c'est le cas, il se peut que de tu aies de l'huile sur les ailettes des cylindres/culasses causant ces odeurs de brûlé.
- jéjé
- Ma deuche : 2cv6 special 1987
- Date de naissance : 22 sept. 1979
tiens moi j'ai le même soucis.
mais vu que moi c'est mon carbu qui fuite, j'imagine que c'est de la que viennent les odeurs.
je verrais ça une fois le carbu réparé.
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
- nicodu47
salut j'ai en effet quelques pertes d'huile mais rien de grave comme sur la berline et pourtant pas d'odeur dans cette derniere
je vais voir si ce ne sont pas des remontées par le plancher qui est un peu troué vu que le pot sort sur le coté...
pour toi Jéjé commence par le carbu puis après moteur froid tu demarres et passes ta main autour des différents colliers pour voir si tu n'as pas de fuite a+
- nicodu47
est il possible vu que j'ai un léger jour en bas des portes arrières que les gaz arrivent à remonter par le coffre de mon ak400 ???
Damien60840
Hello!
La dépression derrière un véhicule est très forte, possible...
Mais les odeurs de ce type dans les deuches viennent souvent du compartiment moteur.
Fais le test en roulant sans les joues d'ailes, si l'odeur disparait, ça vient de sous le capot, et là je renvoie au propos ci dessus.
Et pour les fuites d'huile, une fuite au joint spi moteur coté embrayage, ça fait patiner un peu, ça peut bien puer...
- nicodu47
salut j'ai mis un bandeau de mousse adhesive le long des portes arrieres donc plus de fuite possible et pourtant encore et toujours cette odeur d'echappement
Je suis donc passé au blanc B consistant a mettre un chiffon dans chaque manchon d'arrivée d'air et là fenêtres fermées plus d'odeur
question:est il possible de demonter les conduits d'air autour des tuyaux d'echappement???
Damien60840
L'odeur ne peut pas venir de là, le tube d'échappement est d'une seule pièce dans le conduit.
Déjà tu as avancé un peu dans ton problème.
A mo avis, tu as l'ensemble des couloirs d'air qui sont plein de cambouis accumulé au fil des années.
Vérfiei aussi les durites au niveau de la pompe à essence, si tu as une petit fuite par là, ça refoule bien dans les conduits de chauffage.
- nicodu47
les durites de la pompe à essence sont recentes
comment peut on nettoyer l'interieur des conduits de chauffage??
