vis de reglage des phares sur 2cv 1959
jfagc
Ma deuche : 2cv AZ nov 1959, 2cv6 89, 2cv 1951, Méhari 1972
Date de naissance : 23 mars 1948
Message par jfagc »
J'ai une interrogation sur la maniere de remonter la vis de reglages de phares sur une 2cv 1959 ' je l'ai demonté il y a 10 ans!)
Il y a une logue vis au bout de la canne, percee en son milieu certainement pour une goupille, un ecrou crenelé, le barillet et la blocage dans la patte de la barre de phare avec une goupille.
A quoi sert cet ecrou, pour empecher d'aller trop haut ou trop bas?
L'ecrou est-il entre le barrillet et la barre de phare ou entre le barillet et la poignée. Et c'est le cote lisse que l'on met cote barillet je suppose, avec une goupille pour empecher l'ecrou de tourner.
J'ai essayé quelques combinaison, sans succes apparent. alors si vous avez la solution, merci.
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: vis de reglage des phares
Message par Damien60840 »
Hello!
Si ça peut t'aider, la vue éclatée du catalogue des pièces détachées:
jfagc
Message par jfagc »
Merci, je l'avais vu, mais ca ne m'a pas inspiré!
QUelqu'un aurait-il une photo d'un systeme monté?
a+
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Message par DERIO »
la "canne" filetée se visse dans le barillet (gros filet) engagé radialement dans la barre.
La partie filetée correspond à la course de réglage d'assiette des projecteurs.
L'extrémité filetée (petit filet) s'engage et traverse la partie plate de la barre,
puis les 2 rondelles, l'écrou crénelé bien serré,
(limiteur de course, sinon l'empilage disparaîtrait au desserrage)
ensuite la goupille de sécurité.
La partie lisse de l'écrou regarde le pare-brise, bien sûr.
louislarénov
Message par louislarénov »
Moi j'ai reçu une barre de commande sans petit filetage au bout ni écrou crénelé. Le bout de la barre est lisse et est percé pour mettre une goupille. Comme jfagc il y a dix ans, quelqu'un a t il une photo du montage? :euh:
La deuch est un axiome.
