voyant clignotants
must
Ma deuche : 2cv6 Spécial, AZKA 1990
Date de naissance : 02 sept. 1952
voyant clignotants
Message par must »
:? :? Bonsoir, je ne sais plus comment brancher le voyant des clignotants, le voyant fonctionne avec les feux de détresse mais pas avec les clignotants.La centrale clignotant à 3 bornes.
merci de votre aide.
must
must
Re: voyant clignotants
Message par must »
bonsoir, je pense que je me suis mal exprimé.
En fait le voyant fonctionne avec les feux de détresse , un fil part de la centrale clignotant mais je ne sais où le brancher soit sur le voyant avec les feux de détresse mais il y a que 2 bornes, il faudrait une cosse double pour brancher les 2 arrivées ou bien c'est un autre mode de branchement que je n'ai pas compris?
merci de vos avis.
must
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Damien60840 »
Hello!
Il faut juste que tu fasses un pontage sur la cosse du témoin, celle qui est reliée au bouton du warning.
must
Message par must »
Merci Damien960840, c'est ce qui me semblait, mais comme je n'ai pas trouvé de traces sur l'ancien assemblage, je doutais..
