Mon moteur 2cv ne prend des tours qu avec le starter
Azamonly
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Azamonly »
Bjr a tous
Je suis en manque d idée pour trouver ma panne
Je suis en train de remettre en route mon Azam export qui n a pas tourné depuis 7ans
J ai refait l allumage change le carbu, la pompe à essence et nettoyé le réservoir et change les canalisations sous caisse
Malheureusement mon moteur n arrive pas prendre des tours sauf quand je tire le starter à fond
Je ai l impression qu il n y a pas assez d essence qui arrive à haut régime
Ralenti impeccable, démarrage 1/4 de tour et ralenti nickel
J ai essayé plus d avance , moins d avance rien de mieux , échange bobine ...changement gicleur...
Je ai même essayé avec une nourrice en direct avec la pompe à essence mais rien toujours pas de pêche
Si quelqu un à une idée , un tuyau je suis preneur car la je sèche
Merci à tous
windmill
Re: Mon moteur ne prend des tours qu avec le starter
Message par windmill »
Salut :)
En premier contrôler les prises d'air ! Joints culasse/araignée, et embase du carbu.
Azamonly
Slt
Merci pour ce retour
Je pense bien aussi à une prise d air
J ai déjà testé embase et araignée. J avais déjà eu ça sur mon AZU
Par contre effectivement pas regarde les serrages culasse
Je comptais faire mes culbuteurs et donc je vais en profiter
J en profite pour une question concernant le jour d embase. Par rapport à la cale pare chaleur, il faut 1ou 2 joints papier?
Merci d avance pour ton retour
Slt
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut ! :)
Idéalement, il en faut un en dessous et un au dessus de la cale, si tu n'en as qu'un, le mieux est de le mettre entre la cale et le carbu.
Azamonly
Slt et merci de l info
Je me fabrique mes joint avec le papier adoc donc je vais en mettre 2
A+
