Fixer une bavette de 2cv - Appel aux bricoleurs !
cito2001
Ma deuche : 2CV 4
Date de naissance : 01 févr. 1991
Message par cito2001 »
Je suis en fin de restauration de ma bête, j'ai un petit souci pour fixer la bavette AVD. Il manque le petit bout de tôle qui fait office de support de fixation (cf photo ci dessous). Il faut donc que j'improvise un système pour pouvoir la fixer cette bavette. Auriez-vous des idées ?
Souder une rondelle au fer à souder ?
Merci d'avance pour votre aide !
A+
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Fixer une bavette - Appel aux bricoleurs !
Message par toutoune »
j'ai découpe ceci dans un morceau de zinc,que j'ai riveté sur les partie saines du support qui restaient
2cv6 1981
cito2001
Ma deuche : 2CV 4
C'est pas mal effectivement, mais dans mon cas je ne peux pas le réaliser car j'ai vraiment pas d'endroit d'accroche pour la partie inférieur de l'aile, là où la tôle est manquante...
A+
Peu de solution et à mon avis il faudra remplacer la partie manquante en soudant une nouvelle tôle. Dommage pour la peinture qu'il faudra refaire ... :(
JC :)
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Une solution possible, sans souder :
Tu coupes une bande d'alu ou de zinc comme montré dans la photo de toutoune,
mais tu la prolonges par pliage jusque sous la patte de fixation de l'aile.
Et tu fixes la bavette après,ainsi ce sera invisible, et solide !
cito2001
Ma deuche : 2CV 4
Je ne vois exactement ce que tu veux dire, comment tiendrais la bande d'alu dans ce cas ?
Car il faut quand même une solution qui reste démontable quand il faut retirer l'aile.
Merci d'avance.
A+
DERIO
Message par DERIO »
la bande d'alu recouvre et double la partie de support restante, et tu la prolonges pour remplacer la partie manquante,
puis tu replies vers l'intérieur de façon à pouvoir te prendre sous la fixation d'aile inférieure ou bien sur l'intérieur inférieur d'aile.
La partie supérieure de ta bande d'alu sera fixée sur les 2 trous qui sont toujours présents sur la bordure en même temps que la bavette,
la partie inférieure prolongée sera pincée sous la fixation inférieure d'aile et ça n'empêche pas que l'aile reste démontable.
Sinon tu replies l-extrémité vers l'intérieur, parallèlement et tu mets des rivets pop, ça sera également invisible.
Sûrement que j'explique assez mal mais je pense que ce n'est pas trop dur à réaliser.
toutoune
comme ceci avec des boulons en inox............qui se défait la
2cv6 1981
DERIO
Message par DERIO »
Exactement !
Comme sur la photo de toutoune.
La bande prolongée est fixée sur le retour d'aile avec un rivet pop.
Et c'est invisible.
