2cv ne démarre pas du tout mousse filtre a air a fondu
zagazouleo
Ma deuche : 2cv6 spécial de 82
Date de naissance : 18 févr. 1993
Message par zagazouleo »
Je vous écrit en direct d'une route (Av Raoul nordling, près de la plage des cigales, sainte maxime) ou mes amis et moi même sommes actuellement bloqués.
Cause inconnue
La 2cv en question, celle de la grand mère d'un ami (que je ne connais donc pas), avait apparemment déjà tendance à s'étouffer à cause d'un filtre à air défectueux. Après démontage du filtre à air il s'avère même que la mousse du filtre à air a fondu laissant plein de particule dans le fond du filtre.
Cette 2cv callait aussi régulièrement à l'arrêt.
Et elle ne démarre actuellement plus du tout.
J'arrive a la faire démarrer mais même en appuyant sur l'accélérateure moteur ne s'emballe pas ou simplement par accout.
Voilà ceci est un appel à l'aide car nous n'avons pas bcp d'argent et nous aimerions ne pas faire appel a une dépanneuse
antho
Date de naissance : 07 avr. 1996
Re: En panne sur la route
Message par antho »
Peut être que la mousse qui est défectueuse est entrée dans le moteur?
Il faut en tout cas l'enlever et regarder si il n'y en a pas dans le carburateur.
Bon courage!
zagazouleo
Ok mais si la mousse est rentrée dans le moteur (y a des chances), comment je dois faire pour retirer les particules. Je dois déposer le moteur intégralement ?
J'ai déjà regardé dans le carbu, il y a un peu de mousse aussi mais je ne sais pas trop comment la retirer
Petite précision il n'y a dans la voiture qu'un tournevis et une clef de 12 :s
antho
Message par antho »
Je ne sais pas qu'elle clef il faut pour démonter le carbu?
sinon il faudrait l'enlever pour pouvoir le nettoyer plus facilement.
Il faut en tout cas enlever le plus de "déchets" possibles car ça doit être eux qui étouffent en accélérant
Il faut en tout cas ne pas remettre la mousse défectueuse!
zagazouleo
Bon on avait pas le matériel nécessaire donc on a appeler la dépanneuse.
C'est en effet le carbu qui était touché et on s'est rendu compte que le filtre à air n'avait pas été changé depuis 4 ans !!!
En tout cas merci pour ton aide
