Jauge essence 2cv n'indique plus le niveau - où se trouve le fusible ?
lalal
Message par lalal »
Premier pépin avec bucephale
La jauge à essence n'indique plus le niveau.
J'espère que ce n'est que le fusible. ;-)
Ou se trouve t il ?
C'est le premier ou le second en partant vers le haut des 3 fusibles.
Je vais regarder cet AM
2cv6 Spécial de 07/1984
juju2cv
Ma deuche : pas encore de deudeuch
Date de naissance : 11 mai 1999
Re: Jauge essence
Message par juju2cv »
Hello :) , voici un schéma électrique , le numéro 26 c'est ta jauge à essence et le fil qui y est branché est jaune , donc dans la logique le fusible de ta jauge à essence c'est celui qui a des fil jaune donc c' est le premier depuis le haut .
Après c'est peut être ta jauge à essence qui HS c'est un problème connu sur les 2cv mais c'est réparable :wink: .
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Jauge essence
Message par DERIO »
Juju a raison, ce serait bien si c'était le fusible mais c'est rarement le cas.
En général c'est la jauge rhéostat du réservoir, fixéé par le dessus.
Vue l'année de ta 2cv6 (après sept 72) pas démontable sans déposer le réservoir.
Opération pas trop pénible après avoir désolidarisé la goulotte, la connectique et la durite.
Il y a un linguet piloté par un flotteur de niveau qui frotte sur un enroulement électrique.
°Le flotteur peut être crevé (rare)
° le linguet toucheau peut ne plus faire contact sur l'enroulement, abîmé, tordu ou usé (possible de recharger en soudure étain si usure)
°L'enroulement peut être coupé ou oxydé (là c'est poubelle)
Avant de te glisser sous Bucéphale, teste la continuité du fil vers l'indicateur et son alimentation.
Si ta jauge est sauvable, n'hésite pas car il y a beaucoup de problèmes avec les refab premier prix.
lalal
Re: Jauge essence
Message par lalal »
Merci les amis
Ce n'était en fait que le fil situé sous le siège arrière débranché male/femelle.
Il a dû se déconnecter en y plaçant la valise.
Tout est rentré dans l'ordre.
On continue notre remontée. Nous sommes à Valence, direction chalon sur Saône pour attaquer la nationale 6
juju2cv
Re: Jauge essence
à ben si c'était que sa, ça va :) et bonne route ! :D
