Je suis un nouveau "2chiste" depuis 2 ans
et là, 1er couac
ma 2cv de 1975 ne demarre plus
la batterie est chargée (klaxon ok, feux/phares s'allument)
quand je tourne la clé rien ne se passe
pouvez vous m'aider ?
pour info je n'y connais rien !
merci
probleme demarrage 2cv
- Michaël
Re: probleme demarrage
Salut !
Essayes déjà te taper légérement avec un petit marteau sur le lanceur du démarreur (le petit cylindre à gauche de celui ci quand tu es face au capot) .
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Panne stupide mais ça arrive...
Regarde si une des 3 fiches à l'arrière du Neiman ne s'est pas détachée...
:D salut à tous
les voyant au tableau s’allume ? et comment font les voyants quant tu tourne la clé pour démarrer, ?
sil faiblisse ou clignote, problème de mauvais contact au cosse batterie ou sur démarreur,
sil reste allumé problème de démarreur ou de contacteur a clé, faire un essaie avec les pince direct sur le plus démarreur et le moins sur la
carcasse du démarreur, puis avec un fil volant faire toucher le plus démarreur avec le fil du lanceur écrou de 8 ou 10 ou fiche selon montage,
si elle démarre avec les pinces , le problème et le contacteur a clé ou le fil d'alimentation ,
pour contrôler le fil et le contacteur tu branche un voltmètre sur 20 vlots au bout du petit fil qui viens du tableau sur le démarreur tu tourne la clé pour faire démarrer
tu doit trouver la tension batterie 12 volt si rien , le soucie et soi le fil soi le contacteur , si c'est bon c le démarreur.
- wilfried
- Ma deuche : az ka
- Date de naissance : 29 déc. 1973
Bonjour à tous
Désolé pour la réponse tardive j'etais en déplacement
Bon j'ai testé toutes vos solutions sans succès, jusqu’à l'essai avec un booster sur la batterie grace à un copain qui en avait un, et là miracle , elle démarre
En fait c'est la batterie qui n'etait plus assez puissante, donc je l'ai changé, et elle REDEMARRE !!
Merci à tous pour vos reponses et bonnes ballades
Wilfried
Wilfried
- vincent85
- Ma deuche : acadiane
- Date de naissance : 25 janv. 1975
gros soucis avec mon acadiane, j'ai de l'allumage l'essence arrive bien au carbu, elle ne veut plus demarer et les bougies sont seiches.
Merci de bien vouloir m'aider
Re: probleme demarrage 2cv
bonjours Vincent 85
il faut respecter les règles de politesse sur le forum stp ,
tu te présente au café deuchiste, puis tu ouvre ton propre sujet dans carburation allumage, la tu est dans le sujet de Wifried.
merci à toi est bienvenue chez nous .
- vincent85
je suis désolé je suis novice, merci de me rediriger si j'ai fait une erreur.
ben pour te rédiger, faut d'abord te présenter sinon il y a rien a rédiger.
tu va dans le salon café deuchiste, tu te présente te localise , enfin quoi une petite présentation
puis tu aura accès au reste du forum.
- vincent85
Je vous remercie de me souhaiter la bienvenue c'est gentil. Je me suis permis de m'inscrire sans trop savoir où! maintenant je sais...renato13 a écrit :![]()
bonjours Vincent 85
Je suis embêté avec mon acadiane que j'ai acquis il y a 2 mois. Comme j'ai d'écrit dans mon message un peu rapide, mademoiselle ne veut
plus démarrer. Si vous pouviez me conseiller se serait super sympas merci d'avance bon dimanche.
