Fuite huile et essence sur 2cv
waddle00
Ma deuche : 2cv6 special 1982
Date de naissance : 20 janv. 1980
Re: Fuite huile et essence
Message par waddle00 »
concernant la fuite sur la 2CV6, j'ai démonté la pompe a huile regardé la planéité, mit un joint torique et ajouter de la pate à joint, donc je pense que c'est ok
je prends une photo des que possible
lalal
Message par lalal »
Il ne faut pas mettre de pâte à joint derrière le corps de pompe. Juste le joint papier. A la limite, à l'extérieur du joint torique en plastique, mais pas indispensable
2cv6 Spécial de 07/1984
waddle00
j'ai pas mis de patte derrière la pompe car impossible de changer le joint papier sans séparer les 2 demi carter. j'en est mis à l'extérieur du joint torique sur le cache
