Eliminer de la cire coprs creux sur chassis 2cv
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Bonsoir a tous!
Suite à une erreur (de débutant que je suis) , j'ai mis de la cire corps creux sur des parties de mon chassis qui doivent être apprêtées et repeintes... :oops:
Savez vous avec quel produit je peux retirer ce produit qui est fort gras et collant. :shock:
Merci pour vos tuyaux !!!
a+ !
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Eliminer de la cire coprs creux
Message par DERIO »
Il te faut réchauffer au pistolet thermique,
retirer la cire à la spatule,
et finir de dégraisser à l'acétone ou au diluant de nettoyage.
paphio86
OK, je vais essayer à l'acétone! J'avais essayé avec de l'essence mais sans résultat probant!
Vraiment un erreur de débutant... ou comment perdre du temps en faisant pas attention :boulet:
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Message par scrat »
Arrrrfffff ................... il n'y a que celui qui ne fait rien ... qui ne fait pas de conneries !!! :wink: . :tchin:
paphio86
Merci pour les conseils! Ca part a l'acétone, mais il faut pas mal d'huile de coude...! :wink: :siffle:
