possible de démonter carte ventilo 2cv sans dépose moteur?
Barbatruc
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 13 mai 1974
Message par Barbatruc »
bonsoir j'aurai aimé savoir si il est possible de démonter le carter du ventilo sans avoir pour autant a déposer le moteur :cry:
Re: carter ventilo azam
Hello ! :salut:
Oui mais il faudra entre autres sortir les fixations des silent blocs avants :wink:
Barbatruc
merci zamzam !! grâce a toi je suis parvenu a sortir le carter en levant un chouillat le berlingo, par contre je ne comprend pas impossible de sortir le silencieux échappement primaire, j'ai un doute car celui en place est légèrement creuser pour épouser la forme du cylindre et celui que je vois en vente pour les années 1964 est tout a fait cylindrique
http://www.2cvp.com/fr/cherche.htm?cat= ... MENU4-S269
Salut !
Content de t'avoir été utile !
Pour les pots il me semble qu'ils ont inversé les photos : après 63 il y a effectivement un bossage pour le cylindre gauche.
[quote="zamzam"]Salut !
:salut: David.
Mais tu est toujours utile pour nos deux deuch. :salut:
salut barbatruc
pour lever le pot primaire , il te faut lever l'avant du moteur et la potence des phares et il sort sur le coter, ou alors pousser le moteur vers la gauche. après le reste zamzam ta tout dit. :salut:
( j’oublie, il y a un boulon qui tien la patte sur le bas moteur faut le desserrer,)
Barbatruc
merci a tous :clap: je vous tiens au courant :salut:
Barbatruc
salut :salut: encore merci pour tout vos conseils , j'ai déposé la fixation des phares et du coup j'ai décaler le moulin pour sortir l'échappement :tchin:
et puis je me suis rendu compte qu'il ne resté vraiment pas grand chose a faire pour pouvoir sortir le moteur et le mettre sur l'établie et ainsi le refaire a "neuf", donc demain matin je sort la bete :tchin:
lalal
Message par lalal »
Si tu sors le moteur sans la boîte, n'oublies pas de mettre une barre latérale sous la boîte, sinon, elle va se retrouver par terre
2cv6 Spécial de 07/1984
Barbatruc
merci pour les conseils :salut:
