Repose-tête 2CV
Repose-tête 2CV
Bonjour.
Je souhaite pouvoir adapter des repose-têtes sur mes sièges avant pour améliorer le confort (et la sécurité) lors des longs trajets.
Comme je dois refaire ces deux sièges, j'envisage de profiter que les garnitures soient déposées pour adjoindre au cadre (par brasure) deux tronçons de tube appuyés sur la partie horizontale du dossier et maintenus à leur base par un fer plat cintré, brasé à chaque extrémité sur les montants du dossier.
L'un d'entre-vous a-t-il déjà procédé à un aménagement de la sorte ? Si oui, comment ?
Y-voyez-vous un inconvénient mis à par le fait que je dois pratiquer deux ouvertures dans la garniture pour passer les tiges de l'appui-tête ?
Ce système me laisserait la possibilité de retirer facilement les repose-têtes pour redonner aux sièges leur aspect d'origine.
Merci pour vos remarques et commentaires.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Repose-tête 2CV
Bonjour.
Pour éclaircir mon propos sur le monatge de repose-tête, je vous soumets un coquis qui sera certainement plus explicite.
- pat77
Re: Repose-tête 2CV
salut,
j'ai un accessoire d'époque qui est un repose tête qui se met et s’enlève comme on veut, à l'occasion, je ferais une photo, il se clipse sur le haut du siège.
- scrat
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv4 1976
- Date de naissance : 13 mars 1963
Re: Repose-tête 2CV
Arrrffff ............ j'ai un truc comme ça qui traîne dans mon garage , si tu veux je peux le déshabiller pour prendre les dimensions , et te mettre les tofs , ça ne m'a pas l'air compliqué a faire !!!
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Repose-tête 2CV
J'ai crû comprendre que tu voulais un montage amovible, mais style origine.
Le plus simple est de te procurer 2 vieux sièges même avec les assises détruites dans une casse,
choisis un modèle avec des appuie-tête pas trop volumineux, adaptés au gabarit de la 2cv, tu peux même choisir la couleur.
Je pense à des sièges de 1O6, 2O5, Fiesta ou similaire abondant dans les casses, dans des états divers et à des prix très modérés,
surtout si tu choisis des sièges moitiés morts ou provenant d'une version société...
Tu dépouilles alors les dossiers, tu récupères les fourreaux et les petits anneaux noirs internes et externes,
garde une bonne partie d'armature, tu n'auras pas à t'occuper ainsi de l'écartement,
je te conseille de souder EN RETRAIT du sommet de ton armature d'origine sans la couper, ça affaiblirait et ça ne sert à rien
derrière le tube ça ne te gênera pas, tu réinstalles ensuite les anneaux de finition en perçant ta garniture,
ça sera propre et tu auras même les crantages de réglage et de blocage qui sont inclus aux fourreaux.
Je l'ai déjà fait, ce n'est pas bien compliqué,
il faut juste bien calculer la hauteur où souder pour éviter que les tubes soient en saillies et forment 2 bosses.
Le mieux est de présenter le cadre additionnel à blanc avec la garniture finale pour essai,
si tu vois que ça forme un creux tu "uniformises" avec une bande de mousse sous la garniture.
Fais des photos,prend quelques côtes, ça pourra toujours servir aux autres
- pat77
Re: Repose-tête 2CV
ben voilà, ça ressemble beaucoup au miens.scrat a écrit :Arrrffff ............ j'ai un truc comme ça qui traîne dans mon garage , si tu veux je peux le déshabiller pour prendre les dimensions , et te mettre les tofs , ça ne m'a pas l'air compliqué a faire !!!![]()
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Repose-tête 2CV
la il y a les tubes pour fixer un repose tete
http://www.citronpieces.com/fr/menu/Bou ... ?curPage=7
4 euro le fourreau mais 89.00 euro l'appuie tete
ps il faut cliquer sur "repose tete" a gauche
2cv6 1981
Re: Repose-tête 2CV
Bonsoir Scrat.
Ce sont des repose-têtes comme les tiens que je cherche depuis un bon moment, mais pas moyen d'en trouver.
J'en ai loupé une paire à quelques minutes près à Automédon ! Grrrr :enerve:
Rien à Reims non plus.
C'est pourquoi j'envisage cette adaptation.
Et là, au moins j'aurai les deux identiques.
Pas bête le coup de récupérer les appuie-têtes et leurs foureaux sur des vieux sièges à la casse.
Merci Derio pour l'idée. Je vais y songer.
Je vous tiendrai au courant de l'avancée du projet.
Merci à tous pour vos commentaires.
Re: Repose-tête 2CV
Merci Toutoune !
Avec des prix pareils, HT qui plus est, il faudrait que je revois mon contrat d'assurance pour ré-évaluer la valeur des accessoires...
Je crois que je vais passer à la casse voir ce que je peux y trouver d'approchant.
Bonne journée.
Bonne journée.
- pat77
Re: Repose-tête 2CV
Re: Repose-tête 2CV
Merci Pat 77.
J'ai laissé un message au vendeur. J'attends une réponse.
C'est vrai qu'il y a un moment que je n'avais pas regardé sur ce site.
Pour le dernier appuie-tête que j'y avais trouvé, le vendeur ne m'a jamais répondu.
Si celui que tu m'as indiqué est encore disponible, cela me fera une solution provisoire en attendant que je transforme mes sièges.
Cela devrait être fait pour La Rochelle ou la Pologne au plus tard.
A suivre ...
A suivre ...
Re: Repose-tête 2CV
Les sièges équipés de repose tête existent en 2CV, mais faut tomber dessus !
En fait les dernières voitures destinées au marché allemand en étaient pourvues, tout comme les dossiers réglables... 8)
