Elles ne sont pas conçues pour le même type d'allumage : la bobine noire est conçue pour 2cv et dérivés avec allumage à rupteurs ou allumage électronique dg nition et a une résistance primaire de 3,3 ohms, la bobine marron se monte sur visa avec l'allumage électronique correspondant à ce moteur, elle a une résistance primaire de 1,3 ohms. Il ne faut surtout pas monter une bobine marron dont la résistance primaire est trop faible sur un allumage 2cv, pour un système à vis platinées, celà pourrait endommager le condensateur ou carrément l'allumage électronique si la 2cv en est équipée.
