roulements av 2 cv az 1956
- seb34610
- Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
- Date de naissance : 14 oct. 1974
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum,je viens d attaquer la restauration d une 2cv az de 1956 ,voila mon probleme je voudrais commander des roulements de roue avant mais sur les sites de pièces il vende du diametre 72 ou 76 et juste un roulement ,je ne comprends pas car sue ma 2cv il y a 2 roulements int et ext plus joints
de plus ce vendus sonts rond et plat et les miens sont coniques et fonts 63mn pouquoi?
etant une az pourquoi y a t il une petite paque alu sur essieu av marque ac
en vous remerciant par avance de vos reponse car la perdu
merci a tous
merci a tous
Re: roulements av 2 cv az 1956
seb34610 a écrit :bonjour a tous je suis nouveau sur le forum,je viens d attaquer la restauration d une 2cv az de 1956 ,voila mon probleme je voudrais commander des roulements de roue avant mais sur les sites de pièces il vende du diametre 72 ou 76 et juste un roulement ,je ne comprends pas car sue ma 2cv il y a 2 roulements int et ext plus joints
merci a tous
salut seb si tu veut bien passé au café deuchiste te présenté, et mettre dans ton profil ta localisation, STP c'est la règle chez nous , merci.
- seb34610
et dsl pour cette impasse nouveau je vais m en occuper mais je ne trouve pas ou acceder au cafe des deuchistes
merci
ps je suis dans le 34
merci
- lukycath
- Ma deuche : 2CV AZLP 59
- Date de naissance : 03 nov. 1964
Facile, index du forum, puis le 1er onglet de " Le deuchiste et sa deuche"seb34610 a écrit :bonjour
merci
- seb34610
quelq un aurait la reponse
merci
merci
Hello!
Normalement 72 pour les roulements de roue.
Les roulements coniques sont les roulements de bras!
- seb34610
merci a toi
je regarde demain mais plus petit que ca de memoire je mesure demain car pas sous la main
merci
merci
Les diamètres de roulements AV sont les petits aux berlines 2CV, les Méhari et les Dyane, les gros aux utilitaires et Ami 8...
Et encore, il faut parfois démonter pour confirmer que ce sont bien les gros diamètres qu'on y retrouve !
Donc ta 2CV ce sont bien des 72 mm.
- seb34610
merci
pour la reponse mais non 72mn plus grand que son entree et conique de par cote un de memoire 66mn et un petit de 60 mn env
des que je peus je mais photos
car 72mn non c est sur
merci
merci
Moi, je parle des roulement de moyeu, qui eux sont droit et pas coniques !
seb
les roulement de moyeux de roues font 72mn ou 76mn, toi pour ta 56 si les bras et moyeux sont d'origine , il doit y avoir un roulement double de 72mn et droit
les dimension que tu donne 63mn sont pour un roulement conique de la traverse d’essieux ( roulement de bras) dimension 63,5/95/17mn.
le roulement qu'il te faut pour ton moyeux de roue, et roulement double à contact oblique ou droit, 35/72/27/mn
c'est les dimension que j'ai retrouver dans ma revue de juillet 1958, train avant de 425cm.
tu est sur de pas te tromper c'est bien le roulement de moyeux de roue que tu parle , ou celui qui tien le bras sur la traverse d’essieux.
- seb34610
Bonjour et merci renato13
Je viens de rentrer de déplacement et mettrais les photos des que je pourrais
Merci beaucoup
Merci beaucoup
