variation tension 2cv
jablines
Date de naissance : 03 déc. 1951
Message par jablines »
J'ai besoin d'aide...Je possède une 2cv6 spéciale de 1984. Ma batterie ne chargeait plus, en roulant la nuit, la puissance baissait à vu d'oeil, et j'ai même fini par caler. J'ai changer l'alternateur et le régulateur. Depuis ça charge bien, mais j'ai un souci de variation d'intensité. En accélérant l'intensité augmente, et diminue en ralentissant! Qui peut m'aider?
solex_man
Re: variation tension
Message par solex_man »
c'est inhérent au régulateur mécanique
monte un petit regul electronique a 15 eur et tu auras une tension de charge plus lisse au ralenti. J'en ai mis sur tous les bicylindres, c'est fiable et que du bonheur.
Hello !
Ce-ci est aussi le symptôme d'une batterie en fin de vie.
jablines
solex_man a écrit :c'est inhérent au régulateur mécanique
Merci pour ta réponse
jablines
zamzam a écrit :Hello !
Ma batterie a moins d'un an et après test est encore bonne, merci
92deuche
Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
Date de naissance : 01 janv. 1969
Message par 92deuche »
jablines a écrit :variation d'intensité. En accélérant l'intensité augmente, et diminue en ralentissant!
C'est normal, tant que ça reste dans les limites de l'indicateur de charge. Ça peut monter haut le temps de la recharge si t'as pas rechargé ta batterie au chargeur secteur après ta panne mais que tu as laissé l'alternateur faire. Une fois la batterie chargée ça doit monter moins haut, par contre ça va toujours descendre dans "la résille" lors des ralentis.
