jeu a la jonction des barres de directions 2cv
seb34610
Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
Date de naissance : 14 oct. 1974
Message par seb34610 »
Suite au remontage du train avec je me suis rendu compte que sur la crémaillère ou sont fixe les barres de direction ou il y a les 2 vis avec goupilles il y a du jeu quand ont souleve de haut en bas es ce normale ou il ne dois pas en avoir du tout ,car je me disais vu que les barres fonts de gauche a droite quand on tourne il était possible que ce jeu soit normale ayant un autre train qui fait pareil peut être un peu moins
Merci de me renseigner a ce sujet
Merci a vous
seb34610
Re: jeu a la jonction des barres de directions
Bonsoir
Personne pour me répondre
Cdl
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Re: jeu a la jonction des barres de directions 2cv
Message par Belin3800 »
Il ne devrait pas y en avoir, ou peu. Une des causes est l'usure de la bague qui coulisse dans le tube de crémaillère, dans ce cas, il y a du jeu verticalement et aussi horizontalement.
Un autre point à vérifier c'est le serrage des rotules ( sur lesquelles sont fixées les barres de direction ). Pour contrôler tout ça il faut démonter la crémaillère...
un lien utile ( c'est un autre forum, mais c'est bien fait ) :
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... on_2cv.htm
Salutractions
Belin3800
seb34610
Je vais voir ça
