Hello ! Pas de panique, tu dois déposer ta roue pour installer la cage contenant l'écrou.
En fait, toutes les jantes que nous fréquentons sur nos "contemporaines" sont prévues pour y parvenir, il te suffit d'oter le petit bouchon carré qui recouvre l'emplacement prévu pour.
Donc, tu présentes cette cage par l'intérieur, elle vient s'enficher dans le logement à l'aide de 2 clips qui constituent une partie de son corps.
Tu la rentres d'un côté, puis tu enfonces l'autre à l'aide d'un tournevis.
Il te reste à remonter la roue, la serrer correctement et à placer l'enjoliveur.
Attention que tu dois impérativement utiliser les écrous de roues type court, pas le modèle "borgne", plus long, tel que celui qui équipait, par exemple, ma ' 84 d'origine... 8)
