a l aide probleme allumage 2cv
seb34610
Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
Date de naissance : 14 oct. 1974
Re: a l aide probleme allumage 2cv
Message par seb34610 »
Oui il sont bon
Et quand' j assaye de régler l avance avec la lampe témoin - sur la bobine et l autre sur reniflard masse la lampe ne s allume pas du tout?
pour bien régler ton avance déjà faut bien régler tes vis a 0.40 (vis neuf et condo)
après tu mais la pige de 6mn dans le carter moteur, tu tourne ton moteur dans le sens horaire, quant la pige rentre dans le trou du volant
ton moteur est en position, pour le point d'allumage, ensuite tu branche ta lampe témoin comme tu la déjà fait, moins bobine et masse moteur,
ensuite tu tourne ton boitier vers la gauche, puis tu le tourne vers la droite a l'allumage de la lampe, tu serre un peut les deux vis du boitier pour pas qu'il bouge
puis tu retire la pige, et tu refait tourner le moteur toujours dans le même sens horaire jusque a la nouvelle introduction de la pige dans le volant, a se moment précis
ta lampe doit se rallumé, si oui ton allumage et bien régler, tu resserre tout et c'est bon, si c'est pas le cas tu reprend tout et tu refait, temps que c'est pas comme je viens de te
dire. Et tout çà bien sur avec le contact de mis. :salut:
seb34610
La méthode ça c est bon,mais le moteur et sur banc cela pose problème car tu dis contact allume
Cdl :D
oui bien sur je parle moteur sur la voiture, sinon çà sert a rien.
mais si tu veut le faire part terre tu peut aussi, faut , alimenter ta bobine part un plus direct de la batterie ,et faire la même procédure, mais bon un moteur
se règle quant il est prés a démarrer sur la voiture, c'est pas étonnent que ta lampe témoin ne s’allume pas si tu alimente pas le plus bobine. :lol: :salut:
seb34610
Mais si + direct batterie bobine ,rupteur au - bobine comme sur châssis?
ben ta bobine poser sur ton moteur , ou fixé provisoire ,les fil bougies brancher au bougies,
un fil volant du plus batterie sur le plus bobine ,( juste le temps du réglage, sinon en direct la bobine va chauffer, un peut comme quant on laisse le contact).
est un autre fil volant du moins bobine brancher sur le rupteur du boitier. et après la procédure comme dit plus haut. :salut:
seb34610
Oui Renato tout comme tu dis avec la bobine poser provisoirement sur radiateur d huile c est tout le reste OK
Merci a toi
