-Je suis entrain de passé une commande pour un châssis homologué noir cataphorèse,9 bouchons de plateforme,cire corps creux,
lot de 30 écrous clips M7+vis de fixation et kit joint mousse.
-Que dois je changer impérativement en même temps ?
Prévision achat chassîs 2cv
- RICMAN41
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Prévision achat chassîs 2cv
Prévois principalement de la visserie pour ce que tu devras déposer et réutiliser, surtout ce qui est exposé et a tendance à rouiller.
Vis et écrous m7 de fixation pare-chocs et supports de pare choc AV/AR.
Durite de carburant semi rigide et clips de fixation.
arrêtoirs de vis de traverses AV & AR si non récupérables.
Supports moteur et de boîte si fatigués.
Peut-être d'autres choses selon l'état, tu te rendras compte et pourra compléter ta liste au démontage.
- RICMAN41
-Merci Docteur DERIO pour ces petites précisions,je vais regarder tout ça.
- RICMAN41
-J'ai donc acheté un châssis cataphorèse et m'apprêtes à le traiter avec du rustol cip,dois je dégraisser le châssis et si oui avec quoi où je peux
directement passer l'anti rouille après un coup de soufflette.Je vais pas tarder à attaquer le démontage de Titine et donc je vais avoir
sûrement beaucoup de questions(bête ou pas!!!) à vous poser.J'ouvrirais un post comme il convient pour cela.
Hello !
Il existe des dégraissant métaux qui paraissent efficace (j'en ai testé un ! ) mais je ne sais pas si il ne laissent pas un résidu parfois néfaste avant peinture ? par contre cela fait longtemps que j'utilise de l'acétone avec des chiffons propres ou mieux encore des essuies tout papier jetable (qu'est qu'il faut pas faire pour pas dire "Sopalin" ) et là "pa ni pwoblem" !
- RICMAN41
-Merci pour la réponse Zazam,j'attaque demain.
-Acétone et tampon jex pour rayer le châssis avant rustol cip.
