2cv couteaux
retrograd
- Deuchiste de renommée
2cv couteaux
bijou a tous
qq un peut il me dire ( tof a l appui !! ) :mrgreen: ou sont ces fameux couteaux
qu il faut graisser régulierement sur ma 2cv6 de 76
appremment ils seraient au nb de 2 a l arriere des pots de suspension, c est t y
ça
et ça sert a quoi de graisser régulierement ces fourchettes, :mrgreen:
merci a vous
ça
merci a vous
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
2cv6 1976
mini1000 1991
Re: couteaux
Les couteaux sont les éléments qui permettent de relier les bras de suspension au tirants via les sucettes de réglage de hauteur de coque.
C'est un axe de section triangulaire maintenu en place par goupilles.
Il y en a un à chaque bras, donc 2 devant et 2 derrière.
Le simple fait de les noyer à la burette à huile lors de l'entretien périodique équivaut à les entretenir parfaitement !
Tu peux également les badigeonner à la graisse de roulement à l'aide d'un gros pinceau prévu pour.
- baodai
Re: couteaux
les grands vont devants ou derrière?
l'un dans l'autre c'est possible, expression risquée car tout dépend qui est l'autre
2cv6 de 1981 "hot & spicy" en construction
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
En attente depuis 2 ans de mon HW
goldwing 1500 de 1988
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
retrograd
Re: couteaux
demain je sors mes burettes !!
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
2cv6 1976
mini1000 1991
Damien60840
Re: couteaux
Les couteaux arrières ont un plus gros diamètre que les avants.baodai a écrit :les grands vont devants ou derrière?
- baodai
Re: couteaux
merci mon trésorDamien60840 a écrit :Les couteaux arrières ont un plus gros diamètre que les avants.baodai a écrit :les grands vont devants ou derrière?
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
Damien60840
Re: 2cv couteaux
De rien mon biquet! :mrgreen:
- vincent1962papa
Re: 2cv couteaux
mon trésor par ci mon biquet par là , y m'inquiète c'est deux là , je vais peut être les éviter dans mon passage dans l'oise :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- vincent1962
Re: couteaux
Ou Pas! :mrgreen: :!:Damien60840 a écrit :Les couteaux arrières ont un plus gros diamètre que les avants.baodai a écrit :les grands vont devants ou derrière?
Dans les catalogues, il n'y a qu'une taille et ceux qu'on a essayé de démonter avaient la même taille :lol:
Vincent.
Re: 2cv couteaux
- ninif16
Re: 2cv couteaux
C'est le cas sur mes titines ...
- baodai
Re: 2cv couteaux
vincent1962papa a écrit :mon trésor par ci mon biquet par là , y m'inquiète c'est deux là , je vais peut être les éviter dans mon passage dans l'oise :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tu es jaloux mon bichounet :mrgreen: ?
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
- vincent1962papa
Re: 2cv couteaux
oulala , même domi si met je croyait le site gaie et non pas gaye :oops:
fais gaffe vincent (mon fils) salbris n'est peux être pas le site de rencontre de deuche qu'on croit, les deuches c'est un prétexte :shock: :shock: :shock:
Re: 2cv couteaux
:D C'est quand même interpellant le début de ta signature Bodaà¯.... 8)
Bon allez, sérieux quand même, les couteaux, c'est sérieux !
- vincent1962
Re: 2cv couteaux
Tiens mon cÅ“ur, c'est ces couteaux là qu'on a monté sur la 62.
La taille de ceux ci est donc sensiblement la même que ceux qu'on a bousillés :lol:
http://www.tpv-2cv.fr/tpv_panier/fiche_ ... ref=136428
Vincent.
Vincent.
Damien60840
Re: 2cv couteaux
Re: 2cv couteaux
- ninif16
Re: 2cv couteaux
Damien60840
Re: 2cv couteaux
Ca part en sucette! :lol: :lol: :lol:Domi a écrit :Dis Poussin, c'est des embouts de tirants que tu nous montre, les couteaux c'est l'axe triangulaire qui se fixe avec 2 goupilles....
- vincent1962
Re: 2cv couteaux
Oui, enfin c'est le même endroit, un petit problème de vocabulaire... :roll: Vous voyez mes choux que c'est bien d'en parler... :mrgreen:
Et pis d'abord si tu met de la graisse sur les embouts, tu en met sur les "couteaux"...
Bon, d'accord, j'attaque la falaise... je :arrow: :arrow:
Vincent.
Vincent.
- baodai
Re: 2cv couteaux
Non non, rassure toi damien, jamais de graisse sur le bout :oops:vincent1962 a écrit :Et pis d'abord si tu met de la graisse sur les embouts
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
Damien60840
Re: 2cv couteaux
C'est bien ça qui me fait peur! :oops:
Re: 2cv couteaux
Ben là c'est presque de l'archéologie !olavache a écrit :hello ,je permet de faire remonte ce topic
Il semble que sur ta photo du haut le percement dans la platine du bras de roue soit entrain de sérieusement s’agrandir bouffé par le couteau (par manque de lubrification ? ) !
Si c'est le cas il faut réparer (puis entretenir !) sans délais si tu ne veux pas voir ta deuch s'avachir d'un coup d'une roue ! :|
- olavache
- Ma deuche : 2cv az2a 1973 moteur AM2
- Date de naissance : 24 déc. 1953
Re: 2cv couteaux
hello merci pour la reponse
bas oui mais que faire ? mettre de la graisse ok, mais vu le decalage ou donc l'usure , faut changer quoi ? que le bras ( ca existe seul ? ) ou alors la totale ?
je suis mal ... :oops:
Re: 2cv couteaux
Ben soit tu fait une bonne soudure soit tu change le bras ... :|
- olavache
Re: 2cv couteaux
soudure ??
sur le RTA il semble que la piece avec lembout de tirant a la reference A.434.85 et les couteaux A.4434.84
donc en gros faudrait changer ses 2 morceaux ( sui on arrive a devisser lembout ?? )
on trouve cela quelquepart ?
bon dimanche
bon dimanche
Re: 2cv couteaux
Non, il semble que ce ne sont pas les sucettes qui soient usées (quoique) mais la patte double soudée sur le bras (il faudrait une autre photo pour confirmer )
- olavache
Re: 2cv couteaux
houla ..
merci de ta patience
c'est clair quil faudrai que je demonte pour voir a quoi ca resemble coté emboitement / usure et decalage,donc ...
ou sur celle ci , si plus simple
par rapport au cette caps , de quoi parle tu ?les "sucettes" et la "patte soudé sur le bras"
