-Y a t-il des repérages à faire aux niveau des cannelures lors de la séparation ou non ? et lors de la séparation coté roue ? MERCI
Restauration de ma 2CV6 AZKA club de 1978 (début et fin)
Modérateur : Deuchémoi
- RICMAN41
Re: Restauration de ma 2CV6 AZKA de 1978
- zamzam
Non pas de repérage nécessaires, tu as des homocinétiques et il est encore plus simple de virer les 6 vis sur le tambour pour déposer le boîteRICMAN41 a écrit : -Y a t-il des repérages à faire aux niveau des cannelures lors de la séparation ou non ? et lors de la séparation coté roue ?
- RICMAN41
-Ok merci Zamzam,mais si je vire les 6 vis de chaque cotés les tambours vont-ils restés en place ?
- zamzam
Heu ... de mémoire (c'est une récente et cela fait longtemps que j'en ai plus démonté) non, mais c'est pas grave !
Damien60840
en général il faut les frapper un coup pour qu'ils se décollent
- RICMAN41
-Et nettoyage et dégraissage du moteur.
-Je suis embêté par les papillon des câbles de frein à main,ils ne veulent pas se dévisser jusqu'au bout,ils se bloquent à 1 cm avant la fin
du câbles,les filets doivent être morts.
- zamzam
Yep !RICMAN41 a écrit : -Je suis embêté par les papillon des câbles de frein à main,ils ne veulent pas se dévisser jusqu'au bout,ils se bloquent à 1 cm avant la fin
revisse, brossage, coup de filière et c'est bon !
- RICMAN41
-Je suis d'accord avec toi Zamzam mais pas de filiére,c'est bête hein.En plus je me suis arrêté devant un jeu ce matin chez roady et je me suis dit
que j'en avais pas besoin.Le coup du sort !!!
sinon ne te casse pas la tête monte des neuf, vue le prix
- RICMAN41
-Je vais investir dans un coffret tarauds et filières.Ça peut toujours servir.
-En espérant que j'y arrive ...
ben oui çà peut toujours servir c'est sur.
- RICMAN41
-Je pense le remettre sur le nouveau châssis,il m'a l'air encore bon. Hein !!!
-Ils restent quelques boulons récalcitrants à enlever à l'avant des planchers,peut-être à la meuleuse si je n'y arrive pas autrement.
-Voilà pour aujourdh'ui.
Damien60840
Te prend pas la tete, de tout façon la vis est prise dans une agrafe sur le chassis, si tu force trop , l'agrafe casse et la vis tourne folle...
- RICMAN41
-Je voudrais savoir comment enlever le système de frein à main,je ne vois rien à démonter.
il y a rien a démonter tout est soudé a la traverse du châssis.
- zamzam
Ben parce qu'il n'y a rien à démonter : faut disquer; c'est soudé !RICMAN41 a écrit : -Je voudrais savoir comment enlever le système de frein à main,je ne vois rien à démonter.
PS : @ René nos réponses se sont croisées ...2 lames ...hihihi
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Sans l'avoir sous les yeux, ton ancien châssis n'a pas l'air si pourri que ça. Sauf classiquement,la tôle supérieure qui se change assez facilement, entière ou partiellement. Et ça permet de traiter correctement l'intérieur. Maintenant s'il commence à boursouffler dessous au niveau des membrures, tu as bien fait de le changer.
En tout cas, ne le jette pas, il pourra peut-être dépanner un deuchiste bricoleur et peu argenté.
- zamzam
+1 c'est exactement la réflexion que je me faisait !DERIO a écrit :Sans l'avoir sous les yeux, ton ancien châssis n'a pas l'air si pourri que ça. Sauf classiquement,la tôle supérieure qui se change assez facilement, entière ou partiellement. Et ça permet de traiter correctement l'intérieur. Maintenant s'il commence à boursouffler dessous au niveau des membrures, tu as bien fait de le changer.
Damien60840
C'est ce que je me disais aussi.
Au passage je pense qu'il a déjà été changé, vu qu'il est pour frein à tambour mais qu'il a les prisonniers pour le levier de frein à main pour disques
- RICMAN41
et tout ce qu'il y a à faire en soudure,il passe demain pour voir les travaux à faire et me dire combien il me prend pour la main d'oeuvre.
A suivre....
-Sinon début de décapage de quelques pièces à la meuleuse avec brosse métallique pour voir ce que ça donne:
-Demain,décapage des couloirs d'air si tout va bien.
- scrat
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv4 1976
- RICMAN41
- RICMAN41
-Noir mat pour toutes les pièces en peinture haute températures et Pyrofeu couleur fonte pour le collecteur et
les tubes des boîtiers de chauffage.
- RICMAN41
-pas content du résultat du décapage à la meuleuse et brosse rotative même si c'était déjà bien,j'ai sablé toutes les pièces sauf le collecteur
que je ferais bientôt et peinture dans la foulée.
-Ma cabine de sablage fait maison,un box en carton:
-Ma cabine de peinture,pareil mais spécial peinture:
-Reste plus rien sur le châssis à part la canalisation de freins et d'essence:
-Les trains av et arr sont en attente de décapage au karcher:
-Fixation du frein à main enlevé:
-Le plus dure dans l'histoire pour le démontage ont été les pots de suspensions collés par la rouille malgré les 3 jours de dégrippant.
Une très grosse galère d'au moins 4 bonnes heures. : :enerve: :enerve: :enerve: fou: mais ça y est,c'est du passé maintenant.
- zamzam
Hello !
T'as vu les pots, c'est rigolo à démonter ! :doigt:
Le sablage, y a pas à dire mais c'est toujours un super résultat et en plus pour la soudure ou la peinture après c'est l'amorce et l'accroche idéale !
Bien la cabine de peinture/sablage ! (pense à dépoussiérer entre temps sinon si tu investis, tu peux en avoir deux !)
- RICMAN41
-C'est vrai,le sablage y a rien de tel,malgré mon petit godet qui ne paye pas de mine mais qui fonctionne bien quand même,
je ferais pas une voiture avec,c'est pas du matos de pro mais ça fait son taf:
-Pour les cabines de peinture et sablage de PRO,j'en ai déjà 2.
- DERIO
Bravo, ça avance bien !
Les pieces sablées c'est nickel !
As-tu pensé à chauffer un peu au pistolet thermique entre chaque couche fine de Pyrofeu ?
Tu obtiendras une solidité comparable à une peinture au pistolet.
Tu as dû remarquer le beau fini de cette peinture.
Je te conseille de peindre tes essieux (pas les bras) en aspect fonte, je posterai des photos, tu me diras.
Bon courage pour la suite
- RICMAN41
-Merci Docteur DERIO pour les encouragements.
-les Eléments en noir mat (grille,carters de ventilation,cache culbuteurs,boîtiers de chauffage) sont en peinture
haute température +650° de marque Rustoleum,il n'y avait plus de Pyrofeu en noir mat chez Merlin pinpin,mais
le collecteur et les tubes des boîtiers de chauffage vont être faits en Pyrofeu couleur fonte et du coup je vais
les chauffer entre les couches avec mon décapeur thermique comme tu me l'as conseillé.J'ai vu que tu avais
fait tes tambours de frein avec cette peinture si je ne me trompes pas.
ben
quelques années, quelle couleur tu va la peindre,? c'est beaucoup de travail et d'investissement, pour une passion qui est la notre.
mais bon quant on voie le résultat, tu peut être fier de ton travail, bonne suite pour le reste .a+
- DERIO
Salut Ricman41,
oui, les tambours ont été peints avec la Pyrofeu fonte, sur la double-one et l'AKS.400
Les essieux aussi, voici une photo :
