Voila mon petit problème. J'ai voulu remettre en route ma titine (2CV v6 spéciale) qui n'a pas tournée depuis 3 ans et qui fonctionnait super bien.
Je tourne la clé il y a les voyants qui s'allument mais rien de plus, pas de "lancement", pas un clac rien!
On la pousse elle ne démarre pas, coup de manivelle... rien du tout!
Je recharge la batterie (au cas ou), nettoie les bougies quelques causses....je ne suis pas très fort en mécanique! et toujours rien au démarreur ni en poussant. Sauf que la...miracle!! en tournant un demi tour de manivelle elle démarre au quart de tour. Je vais faire quelques kilomètre puis je l'éteint. Et la impossible de redémarrer d'aucune façon!!
Quelqu'un peut m'aider à trouver de quoi cela peut venir? : le démarreur,l 'alternateur?
Je suppose que le problème est électrique puis j'ai réussi une foie en tournant la manivelle!
2cv Pas de démarrage
- zamzam
Re: 2cv Pas de démarrage
Hello !
Oui il y a fort a parier que le soucis viens du couple batterie-démarreur !
ben ça peut venir de ton contacteur a clé ?
dans l'ordre
1 tu contrôle le bon serrage et la propreté des cosse batterie ?et sur le démarreur aussi.
2 tu alimente avec les pince direct ton démarreur le plus batterie sur le plus démarreur
et le moins batterie sur la carcasse du démarreur, puis avec un fil volant ou un tournevis, tu fait toucher le plus démarreur avec le petit écrou de 8 ,ou fiche (selon le montage)
si ton démarreur fonctionne pas comme çà en direct, ben il et hs faut le déposer, sil fonctionne c'est un problème de contacteur a clé fil couper ou mauvais contact
ou la partie électrique du cu du neiman, vérifie çà et dit nous le résultat.
Hello!
J'ajouterai une paire de bougies neuves, car démarreur HS ou pas, elle aurait dû démarrer en poussant ou à la manivelle
Damien60840 a écrit :Hello!
Le neiman peut marcher sur la position contact et etre HS sur la position démarreur :P
Elle a bien voulu démarrer une fois en poussant après plusieurs essais re :P lol
........................................................................Damien60840 a écrit :Le neiman peut marcher sur la position contact et etre HS sur la position démarreur :P
le neiman peut aussi ne plus marcher du tout , elle a démarrer un coup et maintenant plus du tout il y a surement un mauvais contact quelque part.
c'est pour ça qu'il faut faire le test du démarreur en direct pour trouver le coupable, si le démarreur et OK, faudra contrôler le plus bobine sil et OK, si toujours rien
ben faudra voir si l'allumage et OK et l'alimentation, mais faut commencer du début pour localisé la panne, en tout cas c'est comme çà que je fait, plutôt que de commencer
a tirer de tout les sens. il et préférable de faire les chose dans l'ordre, après bien sur je dit pas sur c'est le neiman, je dit les contrôle qu'il faut faire, le démarreur
elle démarre plus , il peut y avoir une panne pour les deux ,ou deux panne ,démarreur.... ou démarrage,, mais bon il faut chercher pour trouvé.
+1 l'ami
Mais une paire de bougies neuves, c'est pas pour le prix que ça coute, et permet tout de suite d'éliminer ce point. Démarreur HS ou pas, elle aurait dû démarrer et redémarrer facilement, en poussant comme à la manivelle.
oui je suis bien d'accord avec toi Damien, une paires de bougies fera que du bien, mais on a pas d’info sur la voiture,
elle démarre pas en poussant et a la manivelle, çà peut être plein de chose, elle a pas tourner depuis un moment, l'allumage et peut être en cause
la pousser sil a un embrayage centrifuge?? on c'est pas, bref .....faut voir le soucie du démarreur,puis avancer dans le bon ordre.
Mais si Renato, elle a fini par démarrer une fois à la manivelle!cedagnes a écrit :je ne suis pas très fort en mécanique! et toujours rien au démarreur ni en poussant. Sauf que la...miracle!! en tournant un demi tour de manivelle elle démarre au quart de tour. Je vais faire quelques kilomètre puis je l'éteint. Et la impossible de redémarrer d'aucune façon!!
