réparer la fixation ouverture vitres 2cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avr. 1987
Message par 2cvnord »
Je souhaiterais avoir vos avis et conseils pour savoir comment réparer le trou qui se trouve au dessus des vitres des portières à l'avant, qui contient une pièce en plastique servant à maintenir la fenêtre ouverte, une fois l'ergot de celle-ci clipsé dedans.
Le propriétaire précédent avait mis cette pièce en plastique mais le soucis c'est que là où se met cette pièce (trou dans le haut de la portière), une partie de la carrosserie est légèrement enfoncée dans ce trou (certainement lorsque que le type a voulu enfoncer la pièce plastique dans la portière). La conséquence c'est que la fenêtre ne tient jamais ouverte, à cause de la pièce plastique qui se déloge.
Du coup, je souhaiterais pouvoir ramener vers l'extérieur du trou la carrosserie pour que ma pièce en plastique puisse se fixer correctement, dans se déloger constamment.
Je n'ai pas de photos sous le coude (ma voiture n'est pas avec moi), mais j'espère que vous voyez de quoi je veux parler.
Merci d'avance pour votre aide.
François
Re: Avis sur redressage
Message par Domi »
Hello. Avec un peu d'astuce, tu auras vite fait de redresser la tôle (plutôt fine et malléable) pour la faire ressortir.
Il te restera à la replanir pour revenir à un carré plus logique pour y placer le verrou de vitre.
2cvnord
Merci pour ta réponse, je vais regarder ca !
Hello ! :salut:
Voilà l'outil (simple) qu'il te faut fabriquer :
Il faut que le T soudé soit légèrement supérieur au diamètre du trou dans la portière (+ 1cm environ) et que le tube (mal représenté car je ne suis pas encore dessinateur industriel :roll: ) d'un diamètre supérieur encore au T(+ 1 cm environ)
Je pense que tu vas trouver comment t'en servir ! :wink:
2cvnord
Je serais tout de même intéressé d'avoir quelques explications pour être sûr !
Merci :)
Ben tu glisses le T soudé par le trou derrière la tôle extérieure puis tu serres l'écrou jusqu'à ce que le tube vienne en appui et la ta tôle va se redresser ( va s''y par petites touches en tournant ton T d'un quart de tour environ à chaque fois) tu peux aussi pour un meilleur appui du tube intercaler une rondelle large entre le T et le tube... :wink:
