1 vis de la pipe d'admission HS ( complètement foiré ... ) et prise d'air du coup ... .
Bref, je décide de tarauder à 8 ... perçage à 6.8 ... ah ben non, ça nage ... bah, on essaie ... le taraud rentre comme dans du beurre
Bref, ayant refait mes culasses ( nettoyage, sièges de soupapes, joint de queue de soupape, etc .... ), j'aimerai bien la récupèrer, d'ou ma question :
Jusqu'à quelle diamètre puis-je percer sans risque ... Lundi je vais voir pour un Helicoil en 8, perçage à 8.4, taraud de 9.6 pour insérer un filet rapporté M8 ... la culasse va-t-elle encaisser ce " sur " perçage ( + 2.6mm par rapport au M7 d'origine ... ) ou dois-je me résigner à changer la culasse
Merci .
