C'est donc un 602cm3 avec un Carbu 34PICS10 ...
Donc mon soucis est que mon moteur cale dès que je retire le Starter ... sauf à desserrer la vis de richesse de 5 tours minimum
![:) :)](./images/smilies/2274548.png)
Là, ça tient mais le ralentit est loin d'être stable et fluctue pas mal ... .
Suite à ça, j'ai changer mes joints de pipe d'admission, de chapeau de carbu, une cale de carbu et joint neuf, en rectifiant légèrement le pied de ce dernier, fait régler l'allumage, mais le problème persiste ....
A savoir que de 0 à 5 tours, la vis de richesse n'a AUCUNE influence sur le comportement du moteur chaud ...
Si quelqu'un a une idée ou passe dans le 57 Nord
![:siffle: :siffle:](./images/smilies/166564858.gif)
