Réglages freins 2cv neufs
PM&Alex
Ma deuche : 2CV6 bleu crystal
Date de naissance : 07 févr. 1989
Message par PM&Alex »
encore besoin d'aide... notre achat nous mine un peu (beaucoup...), on cumule les imprévus et ça pique!
enfin bon on y va par étape et là c'est celle du changement des freins (pas la plus rigolote en fait)
On a acheté des kits complets : ressorts, maitre cylindre et machoires pour les 4 roues.
Après démontage des anciens et remontage des nouveaux puis purge... les freins ne fonctionnent pas (avant changement on avait au CT 17% à l'avant et 0% à l'arrière).
Diagnostic :
- la pédale est bien (confirmation par un garagiste), ni trop dure, ni trop molle
- à l'arrière on entend un bruit lors du freinage
- zéro freinage, 5% pour être gentil
Des connaisseurs sauraient-ils à quoi cela est du?
Les réglages des excentriques pourraient-ils améliorer les choses? Comment faire ce réglage?
Les escargots du haut ont l'air réglé mais on patauge avec ceux du bas...
Merci d'avance si vous avez des conseils à nous donner car c'est un peu la déprime en ce moment. Beaucoup de travail et pas beaucoup de résultats quand on fait les choses...
Bonne soirée
Re: Réglages freins neufs
Il faut centrer les segments de frein à l'aide des cames en forme d'escargot, pour reprendre ton expression, mais le centrage doit également se faire à l'aide des excentriques du bas. Pour cela il faut utiliser un centreur que l'on règle en fonction du diamètre intérieur du tambour.(en fouillant sur le site tu doit pouvoir trouver une image de l'outil)
JC :salut:
Re: Réglages freins 2cv neufs
http://www.mehariclub.com/ressources/1510207.pdf
Un lien qui peut t'aider ....
JC :salut:
