2 cv chambre de combustion et soupapes
:salut: Comment nettoyer vous la calamine,dépôts des chambres de combustion et des soupapes
Avec quels produits etc... :merci:
:enchante:
windmill
Re: chambre de combustion et soupapes
Message par windmill »
Yo :)
Moteur démonté, je le fais en grattant avec un ch'tiot bout d'bois dur comme du buis par exemple. Avec soit du trychlo ou du décap'four !
Sinon, moteur en place, il y a la solution Mcgyver : tu fais bien chauffer le moteur, et tu vaporise de l'eau avec un pschit-pschit à vitres direct dans le carbu tout en restant accéléré à la main. L'eau va se vaporiser dans les chambres de combustion et nettoyer tout ça !
-Salut et merci Windmill pour ta réponse.
Les culasses sont démontées donc décap'four :wink:
