kit embrayage 2cv
- sylvain13390
- Ma deuche : 2 CV année 1973
- Date de naissance : 23 déc. 1965
kit embrayage 2cv
Salut tous
On y va pour ma première question , peut-être bête ...
j ai donc une deuch de septembre 1973 2cv 4 mais il y a un moteur de 2cv 6
Cela change t il quelque chose pour le kit d embrayage ?? car quand je regarde sur Oscaro pour avoir le prix , je rentre le numéro de ma plaque d immat ... et me propose un kit ( voir ci dessous)
et je m inquiète quand je vois à partir de juillet 75 alors que la deuch est de 73 ...
je dois me fier à quoi pour choisir le bon kit d embrayage ??? car sur ma carte grise , elle est catalogué comme puissance : (2) donc 2cv 4 si je dis pas de connerie.
Merci pour votre réponse
Sylvain
KIT D'EMBRAYAGE LUK : 616022206
LuK RepSet
CARACTÉRISTIQUES
à partir d'année de construction : 07/1975
Diamètre [mm] : 160
Information complémentaire : Avec mécanisme d'embrayage
Information complémentaire 1 : avec disque d'embrayage
Information complémentaire 1 : avec butée de débrayage
L'article est composé de :
1 X Mécanisme d'embrayage 116 0033 30
1 X Disque d'embrayage 316 0041 16
1 X Butée d'embrayage 500 0095 10
Sylvain
LuK RepSet
CARACTÉRISTIQUES
Diamètre [mm] : 160
- RICMAN41
Re: kit embrayage 2cv
Regardes làhttp://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/48-embrayage?p=2 entre 1970 et 1982 marque LUK,pour moi c'est bon
- RICMAN41
Tu as 2 sortes d'embrayage diaphragme ou le 3 doigts le premier est plus souple mais moins costaud que le 3 doigts mais ça après...
Tout un débat,pas de premier prix à 55 euros made in china,Luk est une marque allemande il me semble donc fiable je penses
- sylvain13390
merci pour vos reponses !!
On se moque pas !!!
comment je fais pour savoir si j 'ai un embrayage centrifuge !
:belges:
On se moque pas !!!
:belges:
Le principe de l'embrayage centrifuge est décrit ici:sylvain13390 a écrit :merci pour vos reponses !!
On se moque pas !!!
:belges:
viewtopic.php?f=15&t=5616&p=62287&hilit ... uge#p62287
Pour savoir si tu as un embrayage centrifuge, sans rien démonter, moteur tournant au ralenti, tu passes la première, SANS toucher à la pédale d'embrayage ! Ca doit passer SANS rien dire et la voiture ne doit pas bouger !! puis toujours sans toucher l'embrayage, tu accélères doucement et la voiture va partir, exactement comme si tu utilisais l'embrayage.
ATTENTION: cette manoeuvre n'est valable QUE moteur au ralenti. Pratique dans les embouteillages ... ou au feu rouge ! C'est tout !!
ATTENTION (bis): pas de démarrage possible en "poussette" avec un embrayage centrifuge ...
salut à tous
Oui comme Ricmam à dis plus haut, le kit embrayage pour 2cv 4 ou 6 son pareil , pour un embrayage classique,
le seul truc qui faut savoir selon l'année, les disques, il y a 8 cannelures pour les mémère, 10 cannelures /et pour les dernières 18 cannelures çà c'est selon
la sortie de queue de boîte, pour voir si tu à un embrayage classique ou centrifuge, il te faut voir entre la boîte et le moteur
embrayage normal un seul gros volant avec le kit embrayage fixé dessus, un centrifuge un volant fin et un tambour sur la boîte qui lui reçois le kit embrayage
bref une photo prise entre moteur boite ,et on te dira exactement,
pour voir si tu à un centrifuge ,il faut faire se contrôle
moteur a l’arrêt frein à main levé, moteur en prise avec la première vitesse, tu fait tourner ton moteur à la manivelle, un centrifuge tu va faire tourner ton moteur
sans faire avancer la 2cv, un normale en tournant la manivelle, (ton moteur doit chanté la Marseillaise en breton ),
René, ça s'appelle un orgue de barbarie !!renato13 a écrit :un normale en tournant la manivelle, (ton moteur doit chanté la Marseillaise en breton ),![]()
, je déconne bien sur,
:boulet: OK ==> Je sors !
René, ça s'appelle un orgue de barbarie !!Deuchémoi a écrit :renato13 a écrit :un normale en tournant la manivelle, (ton moteur doit chanté la Marseillaise en breton ),![]()
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Ton moteur de 2CV4 ayant été remplacé par un 2CV6,toutes les combinaisons sont possibles
et il est inutile, voire risqué de te fier à ton seul numéro d'immatriculation,
tu peux avoir soit un système 3 doigts avec volant moteur lourd (et visuellement plus épais)
ou un système à diaphragme avec volant moteur léger (et visuellement fin)
Evidemment, si tu démontes, tu seras fixé, y compris pour l'éventualité peu probable d'un centrifuge.
Sans démontage, un gars qui connait bien les deuches te dira d'un simple coup d'oeil près du démarreur, ton type d'embrayage.
Sinon tu photographies la partie visible du volant moteur, niveau tranche près du démarreur et on essaiera de te répondre.
En ce qui concerne la marque, je te conseille un kit complet en Valeo, chez Oscaro ou Yakarouler on les trouve à moins de 90€
et la qualité est certaine. Evite en effet les kits à une cinquantaine d'euros et les mix hybrides genre diaphragme sur volant lourd.
(ces adaptations hybrides n'ont jamais été validées par Citroen et les marques sérieuses genre Valeo, Luk ou Sachs ne les font pas)
salut à tous
Quand tu aura déposé ton moteur pour changer ton embrayage, si tu veut bien! prend nous une photo, pour nous montrer la queue de boîte, ! sil te plait.
Parce que tu nous dis plus haut ,tu a une 2cv 4 avec un moteur de 2 cv 6 ok c'est bon , mais si tu a une boîte 2cv 4 monté avec un moteur 2cv 6!, pas de soucis
elle se monte, mais une boîte 2cv 4 a les rapports de boîte plus court qu'une 2 cv 6, donc tes vitesses vont tiré plus court, en 4 ton moteur risque de ronfler,
disons que tu utilisera pas toute la puissant du moteur ,et tes vitesses vont tiré plus court , ( exemple en 4 tu aura le ronflement moteur comme si tu tire sur la 3
pour passé la 4 en gros pour te schématisé la chose, ) mais sinon çà marche , seul le moteur va tourner plus vite, peut être plus consommer aussi . Voila c'est juste pour info.
- sylvain13390
ok , j'ai bien pris note de toutes vos remarques.
Je vous tiens au jus
Par contre, juste une question pour Derio qui me conseille Oscaro ou yakarouler ...
les kits d'embrayage acheté au mehari club de cassis ( comme je suis à 10mn ) ne sont pas conseillé ?
Car avec la carte de membres , le kit complet tourne entre 59 et 75 euros ..
- RICMAN41
-Après chacun fait ce qu'il veut mais pour certaines pièces il vaut mieux mettre un peu plus chère et avoir un embrayage qui tienne la route
parce que je suppose que tu ne vas pas démonter tous les 2000 ou 3000 Bornes.
-Et c'est pas parce que c'est Cassis que c'est forcément de la bonne qualité,c'est un business pour eux aussi.
- DERIO
RICMAN41 a écrit :-Qu'ils viennent de xxxxxx ou de pomme cannelle ou de tartenpion à ce prix la c'est du made in
-Et c'est pas parce que c'est xxxxxx que c'est forcément de la bonne qualité,c'est un business pour eux aussi.
C'est effectivement un business pour eux aussi, pour eux surtout !
le système de carte de membre (valable seulement un an) est un piège bien rôdé pour rendre les clients captifs;
les prix "publics normaux" sont majorés de 30% par rapport aux principaux revendeurs spécialisés et à peine comparables en formule "Club".
L'astuce continue, les frais de port annoncés gratuits sont compensés à l'identique par de copieux et surprenants "frais d"emballage"....
Le kit d'embrayage est un ensemble sensible sur une 2cv et pas facilement accessible... Une différence au final d'une quinzaine d'Euros entre
un kit Ping Pong et un vrai Valéo, je ne pense même pas qu'il faille hésiter.
- sylvain13390
tout à fait, surtout que le valeo se touche à 90 euros et des brouettes..
merci
merci
- DERIO
87.05€ sur Oscaro pour le modèle à diaphragme (volant lourd) en Valeo
J'ajouterai juste qu'il faut a tout prix éviter les kits "adaptables" pour volant moteur lourd, avec mécanisme a diaphragme. C'est fabrique en chocolat et ça tiens pas longtemps.
