Ben je pense que si tu avait une pièce de tordu biellette ou barre, ta direction tirerait d'un coté ,vibration, est parallélisme dérégler,usure des pneu ,
bref on çà perçois quant une pièce est pas bonne sur une direction, jeux dans les pivots pareil il y aurais des vibration au volant , voiture instable.
moi je pense ton bras remonte trop haut, les mesures que tu a fait ne peuvent pas être fiable 100% ,il faut être sur un marbre ou un endroit bien de niveau
prendre les mesure exactement a la même endroit, la voiture avoir le même poids sur chaque roue, bref très difficile a faire des mesure précisément.
Pour moi ton bras remonte trop haut ,est çà il y a que deux chose qui peuvent le faire, pot de suspension hs ,ou amortisseur hs , ou monter a l’envers ( ton cas) ou amortisseur
trop grand. voila c'est mon point de vue bien sur ,
