Allumage éléctronique 123ignition, courbe d'avance?
charled
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par charled »
Bon alors après toujours de gros soucis de démarrage, a chaud comme a froid, je me suis ENFIN décidé a regarder mes bougies... et la un constat, trop blanches! Donc j'ouvre la vis de richesse le ralenti augmente, je baisse le ralenti et reouvre la vis, et ainsi de suite jusqu'au bon réglage... c'est a dire au moins 4 tours! Et la je la retrouve! démarrage au quart de tour, plus de reprises, le bonheur! En fait c'est peut etre étrange mais mon allumage éléctronique a fait ressortir ce probleme de carburation, qui existais depuis bien longtemps!
J'ai juste un peu peur pour la consommation on verra...
vincent1962
Ma deuche : AZKA 1983 "Dédé" et AZL 1962 en restauration
Date de naissance : 09 oct. 1992
Message par vincent1962 »
une question de néophyte dans le monde de la deuche,
pourquoi un allumage électronique, des courbes de puissance, je pensais que la deuche telle quelle suffit en soit ,
que recherchez vous avec ces modifications ? plus de puissance ? fiabilité ? consommation ?
merci de me déniaiser sur la question, :?: :P
Message par Domi »
:) Bien content pour toi Charled !
Un beau cas d'école, tout simplement ! :P
Pour ce qui est de la préférence ou non de l'électronique :
Bien, il faut savoir qu'un remplacement de vis platinée/condensateur sur un bi-cylindre Citroà«n reste "ennuyant" à  effectuer, de plus c'est une source de pannes ou d'amoindrissement de la qualité de la marche moteur et de ses performances ... Du coup, les fabricants ont proposé différentes déclinaisons de systèmes d'allumage permettant de remplacer celui d'origine par une gestion électronique pleinement compatible et qui, une fois installée et correctement réglée, pernet de ne plus devoir intervenir sur celle-ci, de jouir d'une fiabilité nettement avérée et de garantir des performances optimales, inégalée par le système rupteur/condensateur traditionel. Voilà  ce qu'on peut en dire en grosses lignes. :wink:
vincent1962
merci pur ces précisions,
est ce quelque chose qu'il faut absolument envisager dans le cadre d'une restauration ou les choses peuvent aller comme prévues d'origine,nous n'en sommes pas encore là  sur la notre mes je commence à  essayer d'engranger un maximum d'informations,
notre vieille 1962 , d'origine ou allumage moderne ???
charled
Personnellement, je n'avais aucun soucis avec mon allumage d'origine, il commençait à  être fatigué, j'en ai donc profité pour le remplacer par un électronique, théoriquement plus fiable. J'utilise ma deudeuche tous les jours pour travailler, c'est pourquoi j'ai choisi cette solution, mais ce n'est absolument pas obligatoire! La 2cv marche très bien d'origine!
vincent1962
merci :lol:
