Je viens de changer le joint du reniflard, en remontant les 2 vis (M7 30mm), il y en a une qui
ne veut pas visser a fonf, résultat: petite fuite d'huile. A votre avis, puis-je mettre une vis un peu
plus longue sans pour autant abimer quoi que ce soit ? Merci de vos réponses...
embase reniflard 2cv
- seb73
- Ma deuche : 2Cv Aya2 de 71
- Date de naissance : 05 avr. 1975
Re: embase reniflard 2cv
pas vissée a fond c'est a dire? elle depasse? peut etre un coup de nettoyant dans le filetage femelle
Plus longue ou plus courte ? Normalement ce sont des vis de 22,5 mm (longueur sous tête).
Surtout, ne pas forcer. :shock:
![:salut: :salut:](./images/smilies/07.gif)
mesure la profondeur au pied a coulisse ,puis tu pose la vis qui faut pour pas avoir de surprise.
![:surpris: :o](./images/smilies/nv%20%2812%29.png)
