restauration plancher avant 2cv
restaudeuche
Date de naissance : 19 oct. 1961
Message par restaudeuche »
je vais me lancer avec un ami dans la restauration du plancher avant d'une 2CV
Il convient il me semble au préalable d'acheter les 3 pièces (1 centrale et 2 latérales) et éventuellement le bas de caisse.
Le plancher semble vissé puis soudé. J'envisage de découper le plancher à la meuleuse, comment éviter d'abimer les longerons ?
Il y en a un de chaque côté + il semble une traverse centrale merci de confirmer.
Ensuite ponçage et pose du nouveau plancher avec soudure, puis traitement antirouille.
Avez vous des idées sur le sujet ? Je suis preneur de toute idée.
Edit-[Merci de préciser "2CV"/"Ami 6"/"Méhari"/... dans le titre la prochaine fois]
Re: restauration plancher avant 2cv
Je ne suis pas spécialiste en carrosserie mais j'ai vu pas mal de restaurations, donc je peux te donner quelques infos.
Les planchers sont au nombre de deux de chaque coté, planchers latéral droit et latéral gauche. Au milieu, ce n'est pas un plancher mais la tôle supérieure du châssis. Il y a aussi le plancher de pédales, qui comme sont nom l'indique est derrière les pédales :laughing: ; il n'est pas horizontal mais souvent aussi bouffé que les planches latéraux.
Les planchers ne sont pas boulonnés. Les vis que tu vois ce sont les vis de fixation de la caisse sur le châssis.
Les planchers sont soudés. Il faut d'abord dessouder les vieux planchers et pas les découper.
Quant à la tôle supérieure du châssis, idem, il faut la dessouder de chaque coté sur les longerons, puis relever les retours de tôle.
Voilà, les spécialistes te donneront d'autres conseils, mais si tu n'as jamais remplacer de planchers, il vaudrait mieux te faire aider au début.
Message par Math 2cv »
l'idéal est d'enlever la caisse du châssis pour ne pas risquer d'abimer le châssis justement.
Ensuite, il faut découper les planchers et mettre les neufs (boulonnage possible avant de souder pour bien positionner).
S'il faut changer planchers et bas de caisse, il faut le faire l'un après l'autre, pour toujours prendre modèle sur l'ancien (enlever le plancher malade en laissant le bas de caisse rouillé, puis souder le nouveau plancher. Ensuite, enlever le bas de caisse rouillé et souder le nouveau par rapport au nouveau plancher).
Ensuite ne pas hésiter à essayer en remettant la caisse sur le châssis (c'est tellement simple sur une 2cv!!!) et/ou remettre les portières pour s'assurer de la bonne jointure des éléments.
J'espère avoir été compris :siffle:
A bientôt :salut:
restaudeuche
Merci beaucoup pour vos conseils avisés. :D :merci:
Je retiens qu'il vaut mieux démonter la caisse au préalable et que le plancher du milieu fait partie du chassis.
Je vous tiendrai informé de la suite.
:salut: :salut:
et pour la soudure, il vaut mieux souder au Mig/Mag au gaz plutôt qu'au fil fourré (plus cher mais plus résistant dans le temps)
J'avais juste oublié de préciser ça :laughing:
yvan
Message par yvan »
Bonsoir
je prend le sujet au vol
Par expèrience, si tu veux avoir un positionnement parfait de ton plancher, positionne un contre plaqué de 5 mm
sur ton chassis en lieu et place de la caisse une fois celle ci enlevée.
reporte les trous de de fixations chassis caisse sur ce Cp , comme ça tu auras le gabarit de positionnement de tes
planchers latéraux et de ton plancher pédale
De plus attention, si tu change ton plancher pédale, ily a des pattes de fixation à conserver qu'il ne faut pas couper.
un autre conseil : pour la découpe des tôles, pas de meuleuse mais plutôt un burin de carrossier bien aiguisé.
