2cv : LEVIER BRUYANT:UN JOINT A 4 SOUS
- maxou
SALUT A TOUTES ET TOUS.Pour remédier à la perte de la bague sertie dans le manchon du levier de vitesse,voici un petit truc pas cher:couper un morceau de tuyau d'arrosage d'environ 1,5 cm.Ensuite l'ouvrir dans sa longueur et réduire peu à peu son diametre jusqu'à ce qu'il rentre juste dans le logement du manchon.Une fois à l'interieur,le morceau de tuyau s'écartera de lui meme et réduira sans problème les bruits de vibrations métal sur métal.Cela fait maintenant 15 jours que je roule avec ce "joint miracle" et il est encore la!
- maxou
OK Domi.Je pensais que la bague seule ne se vendait pas à l'unité et qu'il fallait acheter le tube entier.Sans citer de nom,je vais aller voir vers d'autres fournisseurs.Comment faut il faire pour introduire la bague avec le sertissage du tube?Merci d'avance.Domi a écrit :Hello, merci pour ton truc, toujours bon à prendre !
Ceci dit, la pièce neuve complète coute ... 4,50 euros.
:shock: Oups ! Toutes mes excuses Maxou ! :?
Je confonds ta bague de coulisse avec la bieillette de sélecteur ! :|
Pour répondre à ta question, il faut déssertir l'extrémité du tube et y enfiler la nouvelle bague, avant de ressertir le tout... :roll:
Du coup, autant remplacer l'ensemble complet par un récupéré sur une épave ou autre, ça simplifie bien la vie.... 8)
Pour la lubrification ne pas utiliser d'huile ! ! ! Ce saont les hydrocarbures qui tuent le caoutchouc... :twisted:
Privilégier la vaseline neutre ou les spray au silicone, voire la cire pour meubles !
