Type chemise pistons sur 2cv ?
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut !
J'ai démonté une culasse cet après midi, l'ancien proprio m'avait dit que les chemises et pistons avaient été remplacées mais j'en doutais. Toutefois, après démontage, on voit encore les traces de pré rodage dans la chemise donc si ça tombe c'est des compression 9 et je roule au sp 95 depuis le début :? . Je voulais mettre des images mais imageshack fait des siennes, je n'arrive pas à  uploader, sur les chemises, j'ai la référence AM 111 1B, est ce quelqu'un sait si ça correspond à  des 8.5 ou à  des 9 ?
Message par Domi »
:) Hello ! Le chiffre est marqué sur la tête du piston, soit 8,5, soit 9,0.
Tu y verras également la flèche indiquant le sens de montage, toujours orientée vers l'avant ! :wink:
Michaël
Ok merci ! :D Ca doit être des 8.5 alors car j'ai distingué un 5 sur le piston, l'autre chiffre n'est pas lisible :?
