mon problème est que lorsque j'appuie sur le bouton des warning le témoin du tableau de bord s'allume mais la centrale ne "claque" pas et les feux de détresse ne clignote pas :enerve: et je ne trouve pas de solution a cela et ma belle doit aller passer le contrôle technique
les feux de detresse de ma 2cv ne clignotent pas
Re: feux de detresse ne clignote pas
- florian
- Ma deuche : 2cv azk
- Date de naissance : 18 avr. 1978
pour ma part j'ai installé une autre centrale juste pour les feux de détresse , voila un dessin de mon branchement
- michel66
- Ma deuche : 2CV 6spécial
- Date de naissance : 09 avr. 1981
mon soucis est que le voyant ainsi que les feux s'allument mais ils ne clignotent pas apparemment il y a une centrale de warning avec trois cosses sous la colonne de direction
Heu ... de mémoire, pour moi, je n'ai pas de centrale particulière pour les warnings !!michel66 a écrit :mon soucis est que le voyant ainsi que les feux s'allument mais ils ne clignotent pas apparemment il y a une centrale de warning avec trois cosses sous la colonne de direction
Vérifie les connexions sur le bouton du warning !
- florian
normalement c'est la même centrale qui gère les clignotants et les feux de détresse , c'est le bouton des feux de détresse qui fait le travaille , +apres contacte pour les clignotant et plus permanent pour les feux de détresse avec un inverseur pour ne pas les mélanger ( les 3 bornes a droite du bouton , les 4 bornes servent a coupler le clignotants droite et gauche , mais pour ma part j'ai ajouter une centrale ce qui facilite l'installation quand ce n'est pas d'origine , et d'autre personne quand le bouton de feux de détresse ne fonctionne pas comme il faut ajoute aussi une centrale pour ne pas toucher au clignotant ,c'est plus simple ;
