Compatibilte pièces ami6 8..vs 2cv
- Nightrod
- Ma deuche : 2cv export 1967
- Date de naissance : 01 juin 1970
Bonjour à vous
Étant aussi inscrit aussi sur un forum de hd et de ducati..il y a sur ce dernier un post rappelant les différentes pièces identique et surtout interchangeables entre les différents modèles. ..serait il utile voir intéressant d'avoir la même chose entre les 2cv vs ami vs méhari ..?..
Cdlt night rod
Cdlt night rod
Re: Compatibilte pièces ami6 8..vs 2cv
Oui, ça pourrait être utile, mais c'est un gros boulot car il y a beaucoup de pièces communes ou interchangeables sans ou avec légère adaptation.
Sur les sites des marchands de pièces il est souvent indiqué sur quelles voitures se monte telle ou telle pièce.
- Nightrod
Merci de ta réponse. ..il est clair que tout référencer serait énorme comme boulot...mais je pensais plutôt a , du genre retour de pièces d'un modèle. ..monte sur une autre ...sans modif...!!!!.
Hello !
Il serait presque plus simple de faire le contraire : donner les pièces spécifique à chaque modèle !
- Nightrod
Voui peut être .
je suis du même avis que bob ,
beaucoup de chose se monte , moteur complet, boite , disque ou tambour ,carbu ,embrayage , bref plein de chose se monte , certaine chose avec une petite modif
- Nightrod
Donc quasiment toute la mécanique. ..quoi..!!
Bref tout sauf l'intérieur. ..?
oui presque ,après sur place sil te faut ajuster deux ou trois point tu vois sur place, seul truc a ma connaissance c’est niveaux faisceaux électrique
qui pourrais ne pas correspondre, mais bon rien est impossible en faisant quelques modif , tout se monte.
- Nightrod
Ok donc par exemple selon toi la sellerie serait montable dans la 2cv.?..car dans tout les cas à part la mécanique. .Le chassis.et donc l'intérieur. .Le reste est différent. ( carosserie )
ben l'intérieur est différent c’est sur, ami est deuch, exemple si tu veut monté les sièges ami sur ta 2cv ,je pense que c’est possible !! je l'ai
jamais fait, mais bon!!! sil te faut faire deux modif rien de méchant , moi dans ma mémère quant je l'ai acheter,le mec avait monter des sièges de dauphine .
- Nightrod
Ok ok..en fait non je ne souhaite pas monter n'importe quel siège. ..mais vu qu'elle sont "cousine " j'ais supposé que ..en plus de la mécanique. ..d'autre pièces aurait été interchangeables. ..surtout que d'après ce que j'ais pu lire les sièges d'ami sont un peu "plus "confortables. ..
Les sièges d'AMI 6 sont un peu plus confortable que ceux des 2 CV de l'époque. Parce qu'après les sièges de 2 CV ont fait des progrès.
Je ne suis pas sûr toutefois que les sièges arrière d'AMI 6 entrent bien dans une 2 CV. Pour l'avant il faudra changer les glissières, ce n'est pas le même système.
Mais je vois que tu as une 2 CV Export. Pour moi ce serait dommage de ne pas respecter l'origine sur cette voiture. Enfin, c'est juste mon avis :shock:
- Nightrod
et bien en fait je vois de temps en temps des ensemble banquette rouge diamentété ( tissu ou skaï rouge ) de ami ..et c'est pour ça que j'ais aussi posé cette question.. ...
Ce ne sont pas forcément des sièges d'AMI 6.
Les 2 CV AZAM avaient aussi des garnitures rouge diamanté. C'est le cas de la mienne de 1965, gris typhon.
- Nightrod
Tu as sûrement raison. ..
. .et si je pouvais en trouver en skay rouge ..ça me plairait aussi. ..
Bien sûr que j'ai raison :lol: :lol:
Tiens :
Et d'origine.
Tiens :
Et d'origine.
- Nightrod
Ohhhhhhhhhhhhh
C'est jjjjoooolllllliiiiii
:danse:
:danse:
Séquence émotion/regrets !!!bob41 a écrit :Bien sûr que j'ai raison :lol: :lol:
Et d'origine.
Ma première voiture ... (soupir!) :pleurs:
TROP BELLE !!!
Deuchémoi a écrit :Séquence émotion/regrets !!!bob41 a écrit :Bien sûr que j'ai raison :lol: :lol:
Et d'origine.
TROP BELLE !!!
super belle cette 2cv , dommage que tu la plus, . super belle aussi celle de bob les gars .
C'était pas celle-là la mienne, hein !! Pas de confusion !!renato13 a écrit : super belle cette 2cv , dommage que tu la plus, . super belle aussi celle de bob les gars .
Mais c'était la même ... en moins belle !
Ah ! l''AZAM, la plus belle des 2 CV :D
Ceux qui en ont, conservez-les telles quelles. Pas de bidouille par pitié.
Mais qui a vu l'anachronisme sur la mienne ? (Il n'y a rien à gagner :lol: )
Un jour je la remettrai dans son état d'origine. (C'est pas les sièges... )
bob41 a écrit :Ah ! l''AZAM, la plus belle des 2 CV :D
le fourreaux de la colonne de direction il est fixé en deux point ,!! sous la tablette ! je c’est pas si c’est normal !!!!
je connais pas trop les modèle azam ,option et compagnie,!! je crois pas que se soi ça :lol:
- Nightrod
Je vais faire tout ce que je peux pour refaire mon export du mieux que je peux...j'ais quasiment tout ce qu'il faut en pièces ...a part malheureusement. Les clignotants et les banquettes...mortes de chez mortes. . :shock:
Et d'ailleurs c'était un peu pour ça que je demandais la compatibilité avec les ami...je ne connais pas du tout les ami et donc les différences et similitudes avec les 2cv...j'ais juste vu des lots de sellerie en skay rouge superbe a vendre.. ( modele skaï vu aussi dans une 2cv ! ) j'ais supposé qu'il y avait peut être moyen de les monter..sans modifs ..!!!!!
Je ne souhaite pas percer quoi que soit en + ..si ça se monte et que le cadre est le même que mon azam .ou éventuellement des sieges séparées. ! ..sinon je
patienterais avec ceux que j-ais ...Le temps de refaire ou de trouver des rouge diamenté. ... :danse:
Sinon pour la tienne. ..
Le v8 en boîte auto peut être .? :boulet:
Deuchémoi a écrit :C'était pas celle-là la mienne, hein !! Pas de confusion !!renato13 a écrit : super belle cette 2cv , dommage que tu la plus, . super belle aussi celle de bob les gars .
OK tu à eu la mème c’est vrais c’est les plus belle ,
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Un âne à kro-nisme ?
Rien à voir, je suppose avec la bière ?
Ce ne serait pas le gousset taraudé soudé sur le tube de caisse pour le point haut de fixation de ceinture de sécurité ?
Bravo !DERIO a écrit : Ce ne serait pas le gousset taraudé soudé sur le tube de caisse pour le point haut de fixation de ceinture de sécurité ?
Cette voiture a du être assez sérieusement accidentée coté gauche. Le pied milieu a été changé ainsi que les portes et l'aile arrière qui ne sont pas du bon modèle et qu'il faudra que je change un jour.
L'aile avant a sans doute été changée aussi, mais le modèle est bon.
Ouais, mais bon .... fallait dire que tu jouais !!! :|DERIO a écrit : Ce ne serait pas le gousset taraudé soudé sur le tube de caisse pour le point haut de fixation de ceinture de sécurité ?
Pour illustrer le propos, voici des photos du bon coté, le droit, et du mauvais, le gauche.
Voyez-vous les différences ?
A droite la gauche, à gauche la droite.
A gauche la droite, à droite la gauche (pour compliquer un peu !)
A gauche la gauche, à droite la droite
Rien compris ....
:oops:
