tenter de trouver ""La solution ""! mais en vain.
Bon, en roulant, j'ai ressenti que le moteur semblait avoir un problème d'alimentation et s'étoufer. J'ai tirré le starter et j'ai pu rentrer à la maison : Démontage carbu, pompe à essence,
nettoyage, changement joints, etc.. tout est OK
Redémarrage difficile, le moteur tenait tant bien que mal le ralenti, mais à l'accélération il ne montait pas dans les tours et pétaradait. Pour en arriver à ne plus démarrer du tout.
A force, cela m'a obligé à passer par une réfection du démarreur. J'ai repris tout le règlage de l'allumage pil/poil, vis platinées remplacées, point d'avance, etc... et toujours rien.
Il me semble que l'étincelle aux bougies n'est pas vraiment franche pensez-vous que la bobine puisse être la cause de ce problème ? ou autre chose ?
Pour info, j'ai refait le moulin dernièrement et parcouru un peu plus de 300 Kms depuis sans aucun soucis.
Merci pour vos réponse, je voudrais éviter la visite chez le médecin
