Bug ou astuce warning 2cv
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Message par Clem »
Lorsque je maintient le bouton de warning enfoncé contact coupé je peux voir la pression d huile ainsi que le niveau d essence.
Titi 38
Re: Bug ou astuce
Message par Titi 38 »
Un petit souci électrique.
Titi 38.
Re: Bug ou astuce
Je déplace dans le salon électricité ...
Re: Bug ou astuce
A mon avis tu a un problème de mauvaise masse, contrôle tes masse. :salut:
Poyducotam
Re: Bug ou astuce
Message par Poyducotam »
Et extérieurement tes feux de clignos s'allument ?
Bon, rester appuyé sur le bouton de commade des détresses, ça n'est pas non plus prévu : l'appui doit être transitoire :siffle:
Clem
Re: Bug ou astuce
Message par Clem »
Oui les feux s allument
Clem
Re: Bug ou astuce
Message par Clem »
Si j appuie normalement il n y a que les feux de détresse qui se mettent en marche
Re: Bug ou astuce
Poyducotam a écrit :Et extérieurement tes feux de clignos s'allument ?
:salut: :pouce: bien sur faut pas rester appuyer sur le bouton .
Re: Bug ou astuce
Clem, pour répondre précisément à ta question :
Je pense que c'est un bug. Je viens de tester sur la mienne et quand je maintiens le bouton des warnings appuyé il ne se passe rien au niveau de la jauge, ni du témoin de pression d'huile !
Clem
Re: Bug ou astuce
Message par Clem »
Ok
Re: Bug ou astuce
Clem a écrit :Ok
De rien !
Re: Bug ou astuce
vérifie tes masses avant toute chose :salut:
Clem
Re: Bug ou astuce
Message par Clem »
Sur le tablier ?
Re: Bug ou astuce
Clem a écrit :Sur le tablier ?
:salut: oui toutes les masse moins batterie propre et bien serrer câble sur la boite, tablier, fusible ,essaie sans bouton du warning, masse de la centrale
bref toutes les masse propre et bien serrer , essaie avec un autre bouton ,ou sans pour voir si tout fonctionne , je pense a une mauvaise masse ,!!! :salut:
( nettoie tes fusibles et porte fusibles ,des fois un mauvais contact peut venir de la .)
Clem
Re: Bug ou astuce
Message par Clem »
Ok
