Bas de caisse 2cv azam
Nightrod
Ma deuche : 2cv export 1967
Date de naissance : 01 juin 1970
Message par Nightrod »
Bonjour à tous...en jetant un zieu au boulot qui m'attend sur mon export je vois donc , plancher latéraux pourri en parti avant ..plancher pédale idem..etc etc..comme d'habitude quoi. . :danse:
Les 3 planchers étaient maintenus par un plaque de réparation fixe de l'extérieur par des rivets pop ..Le hic c'est que le bas de caisse est ouvert à l-endroit ou il est maintenant sur les traverses latérales du chassis. .merdum..je vais donc sûrement être obligé de changer ce bas de caisse ..je suppose que contrairement au plancher les bas de caisse ne sont pas réparables " en parti " .???
Mais sont ils tous identiques. ..?? on ne voit pas de differents modele de bas de caisse. ou faut il remettre cette patte dessus ..?
Re: Bas de caisse azam
Hello :salut:
A ma connaissance il n'y a pas divers bas de caisse ; et tout est réparable, en partie ou par ensemble. :wink:
Nightrod
:mercizamzam: ..
Il serait donc possible de couper et de réparer juste la partie pourrie .?..ça serrais cool ça il n'y a que 20 cm environ
Oui c'est ce que je compte faire sur ma PO, le tout étant de bien brider la caisse avant découpe pour garder les cotes.
Nightrod
Ok..lerci.
mais tu te sert d'un bas de caisse neuf que tu découpe. ..ou tu fais de la récupération sur un encore utilisable. ?
Je récupère sur des vielles caisses !
Nightrod
Ok ..comme je pensais faire et tu fais la jonction comment. .? Tu enfile un tube entre les deux bouts pour faire un raccord solide ?
Oui tu peux mais sinon une soudure bord à bord au mig par points (laisser 1/2 mm entre les tôles) aussi solide que du neuf ! :wink:
