Page 2 sur 2
Re: Quels Tuyaux de freins commander pour ma 2cv freins à tambours diamètre / matière?
Posté : 19 janv. 2022, 20:47
par PLUX
Il n'y a pas de mauvaise solution.
Le tour c'est d'y croire.
Je crois bien que je pourrais de nouveau rouler avec ma 2cv, alors pour ce qui est de l'espoir insensé je ne crains personne.
Dommage que Marseille soit si loin et que la voiture soit en pièces détachées. Sinon je pourrais bien aller faire brûler un cierge.
Mais bon si ma voiture pouvait y aller je n'aurais plus besoin de faire le trajet.
Que faire, que faire?
Posté : 19 janv. 2022, 20:55
par CHARLYSTONE
PLUX a écrit : ↑19 janv. 2022, 20:47
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage "la Fontaine peut être deuchistes
Posté : 19 janv. 2022, 21:02
Remplis le tuyau d'eau, bouche une extrémité, et de l'autre, tu pousses de l'eau avec une seringue ... Tu verras bien si ça fuit ! (pousse pas trop fort non plus, parce que là, ça va fuir c'est sûr !!).
Posté : 20 janv. 2022, 12:04
par PLUX
Un doute......
Sur les tuyaux de freins achetés, à chaque extrémité qui se place par exemple dans le maître cylindre, ou dans T sur la traverse arrière, il y a un joint cylindrique.
Il ne faut pas en mettre d'autres, n'est-ce pas ?
Posté : 20 janv. 2022, 12:35
par 2cv62
Tu as dans l'embout de frein un joint soit de 8 ou 9 mm ,comme dit PLUX
https://www.2cvp.com/A-11853-joint-tubi ... kheed.aspx
Posté : 20 janv. 2022, 13:01
par PLUX
J'ai acheté ce type de joint que je pensais glisser par exemple dans le maître cylindre ou dans le fameux T.
Puis y enfoncer le tuyaux et visser.
Mais sur les tuyaux j'ai déjà un joint et sur le T je n'ai pas placé celui cité plus haut, pensant que ça ferait double emploi.
Mais ai-je bien fait?
Franchement je me demande comment j'ai pu remonter cette voiture il y a 13 ans. Je ne me suis pas posé tant de questions il me semble
Posté : 20 janv. 2022, 13:10
par 2cv62
non avec 1 ça suffit
Posté : 20 janv. 2022, 16:25
par PLUX
2cv62 a écrit : ↑20 janv. 2022, 13:10
Pour finir avec cette série sur les joints.
Une photo montre ce qui est livré avec les tuyaux.
Je n'ai mis que ça.
Ça devrait être bon
Je l'ai d'abord mis en place et après introduit le tuyaux et serré
Posté : 20 janv. 2022, 17:56
par Eric13190
Posté : 20 janv. 2022, 21:08
par Filofax
@PLUX , c'est tout bon, pas de problème.
Si en plus tu essaie de
te faire des blagues, mais où vas t'on
Posté : 21 janv. 2022, 12:24
par PLUX
Filofax a écrit : ↑20 janv. 2022, 21:08
Posté : 22 févr. 2022, 08:22
par PLUX
Pour enlever les vieux joints, j'ai encore besoin de vos conseils.
Pour celui au niveau de la traverse arrière j'ai utilisé une vis à bois et il est venu sans difficulté.
Pour celui dans le T fixé sur la boîte, un peu plus de problème. Il ne vient pas.
J'ai peur de l'abîmer et de le coincer définitivement et/ou de le déchirer et alors n'y a t il pas de risque qu'un minuscule bout de joint bouche le tuyau ?
Merci pour vos avis
Posté : 18 juin 2022, 09:42
par PLUX
Quand j'ai replacé les tuyaux sout dans le MC soit dans le T à l'arrière, j'ai mis les joints sur le tuyau et enfoncé l'ensemble.
Mais il aurait peut-être été plus efficace de mettre les joints dans le MC puis d'enfoncer le tuyau.
Dois-je refaire ?
Merci de vos avis
Posté : 19 juin 2022, 21:50
par Filofax
PLUX a écrit : ↑18 juin 2022, 09:42
Dois-je refaire ?
Rien, c'est ce qu'il fallait faire.
Du moins, c'est ce que j'ai fait, et je n'ai pas de fuite de LHM sur mon circuit de freinage.
Posté : 19 juin 2022, 22:23
par PLUX
Filofax a écrit : ↑19 juin 2022, 21:50
Dois-je refaire ?
D'accord et merci.
Dire que je l'avais fait lors de la 1ere restauration sans me poser de question.....
Le temps de recruter des copains des enfants et je repose la caisse
Un peu de temps de perdu, mais niveau freins, je préfère ça à l'aventure.
A bientôt
