Re: Comment retirer les vieux joints d'un étrier de frein (2CV6 - LHM)
Posté : 25 sept. 2024, 18:23
Description pompe graisse pneumatique.
Pour assurer le bon fonctionnement des machines, la graisse est très importante. Avec une pompe à graisse mobile, vous pouvez alimenter rapidement et facilement toutes vos machines et outils avec les lubrifiants nécessaires. Cette pompe à graisse peut être utilisée pour toutes sortes de graisses et d'huiles et autres substances visqueuses. Pour atteindre rapidement et facilement une pression de travail élevée, la pompe à graisse est alimentée par un moteur pneumatique et possède une pression élevée de 300 à 400 bars.
Caractéristiques
Capacité maximale 20 l
Pression de la presse 300 - 400 Bar
Pression de travail 6 - 8 Bar
Capacité 0,85 l/min
Taux de compression 50:1
Mesures BAR / PSI
Valeurs mesurées à double échelle 0 - 150 psi / 0 - 1 MPa
Affichage de la valeur de mesure du diamètre 1,5 pouce / 35 mm
Longueur du tuyau de transmission 4 m
Dimensions (LxlxH) 35 x 40 x 85 cm
Diamètre de la chaudière (intérieur) 28,5 cm
Hauteur du chaudron (intérieur) 36,5 cm
Poids 13,95 Kg
Dimensions d'expédition (LxlxH) 40 x 45 x 90 cm
Poids d'expédition 15,8 Kg
Afficher plus
Fourni en standard
Pompe à graisse pneumatique
Pistolet de distribution à levier
Buse du pistolet
Pistolet doseur
Tuyau pneumatique de 4 mètres
Cylindre de pompe
Manomètre et raccord d'alimentation en air
Poignée
Colliers de serrage du couvercle
Récipient à graisse
Train d'atterrissage
4 roulettes
Filtre à air
Pistolet de raccordement du tuyau
Couverture
Afficher plus
Autres informations
Cette pompe à graisse pneumatique est extrêmement pratique. Elle est dotée d'une poignée ergonomique pour déplacer la pompe à graisse sur de plus longues distances et peut être facilement utilisée grâce à son tuyau flexible et long de quatre mètres. La bouilloire s'ouvre facilement grâce à deux pinces qui maintiennent le couvercle en place. À l'intérieur de la marmite, la graisse ou l'huile est pressée par un piston et aspirée par un tube épais passant par le centre du piston.
Pompe à graisse MANUELLE
Pompe à graisse standard qui convient à toutes les cartouches 400g
Flexible en nylon de 30cm qui s’adapte à tous les graisseurs d’automobiles, 4×4, poids lourds, tracteurs…
Confort d’application grâce à son grip aisé et sa fixation embout simple
Étanche et facile d’utilisation
Pression de travail : 4500 PSI ( 310 bars )
Quantité par pression : 10-12g
Caractéristiques
Capacité 0,85 l/min
Mesures BAR / PSI
Poids 13,95 Kg
Afficher plus
Fourni en standard
Buse du pistolet
Pistolet doseur
Cylindre de pompe
Poignée
Récipient à graisse
4 roulettes
Filtre à air
Couverture
Afficher plus
Autres informations
