Pour les miennes j'en ai été à 90€ de MO pour le remplacement des guides, la rectification des sièges, le remplacement des soupapes et le nettoyage.
Nettoyage et remontage d'un moteur de 2cv
- Michaël
Re: Nettoyage et remontage d'un moteur de 2cv
Salut !
- ullysse
- Ma deuche : AZKA de 1972 bleu camargue
- Date de naissance : 29 sept. 1978
salut michaà«l,
Est-ce toi qui à fourni les pièces?
Je suis en train d'acheter une deuche :D , elle a un taux de compression de 10,5 Droite et 11 Gauche .
C'est bien :?:
C'est bien :?:
moi j'y vais à 2 pattes- renato13
salut la 2cv 4 435cm à 10.5, la 2cv 6 602cm à 10.5 à 11.kg tes compression son bonne 500 grammes d écart c bon.Rusor a écrit :Salut,
C'est bien :?:
- Michaël
Salut !ullysse a écrit :salut michaà«l,
Oui j'avais du fournir les pièces car elles n'étaient pas disponibles auprès de son fournisseur habituel quand je les ai apportées.
- sendel
Bonjour et Bonne Année 2012 à vous tous !!!!
Je pensais que le père noà«l allait m'amener des chemises et des pistons, mais je n'ai pas du être assez sage cette année ....
J'en serais quitte pour me fournir moi même(on ne peut définitivement pas compter sur ce vieux barbu :lol: ).
En attendant d'en être là je poursuit mon nettoyage du bloc moteur.
Et, pour bien commencer l'année, je fait une boulette :shock:
J'étais entrain de récurer l'intérieur sans me rendre compte que le carter était en appui sur le puit de jauge :?
Résultat :
Et là on se dit "Pétard elle est bien partit cette nouvelle année !!!"
J'ai essayé de sortir le reste du tube, en tirant dessus, en poussant, en faisant levier, en jurant.... mais rien n'y à fait.
baodai va être content je vais pouvoir lui dire comment démonter un puit de jauge (mais uniquement si il est cassé :P )
1er étape, on taraude à M10 (pensez à lubrifier pendant le taraudage)
2ème étape, on empile au sommet du puit de jauge (enfin de ce qu'il en reste) 1 tube (une douille dans mon cas), 1 rondelle, puit on glisse dans tous ca un boulon (=vis+écrou) M10, que l'on vis dans le puit de jauge
3ème étape on maintient la tête de la vis et on vis tranquillement l'écrou.
Le puit de jauge va naturellement remonter à l'intérieur du tube/douille.
Bon j'ai quand même du empiler pas mal de douille et de rondelle avant de pouvoir le sortir mais j'en suit venu à bout :
Il ne reste plus qu'a en remonter un neuf
Par contre en nettoyant le bloc j'ai découvert de vilaine rayure
Je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé à ce bloc mais il à du en voir des vertes et des pas mà»res.
_________________________________
A lire les autres post il est possible de trouver moins cher, mais c'est tout ce que j'ai trouvé vers chez moi.
Résultat :
Pour le changement des guides et le rodage des sièges, je m'en suis sorti pour 80€ ... par culasse :shock:ullysse a écrit :Je me tape l'incruste pour vous demander si ce n'est pas indiscret :roll: le coà»t grosso modo de travaux sur une cullasse comme celle de
sendel: sièges,guides,nettoyage... pour avoir une idée :idea:
merçi.a+
Je n'utilise aucun cailloux particulier, mais un vieux compact Nik*n qui me sert d'appareil tous temps (plage, ski, bricolage, mécanique ....)Heu ... a écrit :quel cailloux tu utilises ?
- Bill57
- Ma deuche : 2cv AZBK 76 et AZKA 72
- Date de naissance : 08 mai 1969
C'est bon à savoir merci pour l'astuce
- sendel
Bonjour.
Voici quelques nouvelles, la phase de nettoyage est terminé pour le moteur, j'attaque le remontage 8)
Mais tout d'abord un peu de peinture
Pour ma première utilisation d'une bombe de peinture je ne suis pas trop mécontent du résultat.
On rééquipe le carter moteur (vilebrequin, arbre à cames, Corps de pompe à huile, crépine d'huile)
Un peu d'auto-joint bleu sur la portée de joint
Réassemblage des carters, puis mise en place des joints spi avant de serrer les boulons de fixations
Remontage des différents équipement extérieur moteur : Soupape de décharge d'huile, mano-contact de pression d'huile, support du filtre à huile, ...
Assemblage des pistons sur les bielles
Et voilà pour l'instant.
Chapeau l’artiste!
Vas t'es dans la dernière ligne droite!
- nano11
- Ma deuche : 2cv spéciale
Bonjour, très courageux de se lancer dans la mécanique sans connaitre ,bravo , perso je me serais fait accompagné d'un mécano.
