Bonsoir à tous,
Je cherche à acheter ou à fabriquer un chargeur de maintien solaire en 6 volts pour mon AZA. Le but est de maintenir une bonne charge pendant l'hiver. Je n'ai pas la possibilité de la brancher avec un chargeur classique et je ne souhaite pas la déposer de la 2CV.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur. :D
Bonne soirée.
Titi 38.
Chargeur 6V solaire.pour 2cv
Re: Chargeur 6V solaire.
Là par exemple :
https://www.cdiscount.com/auto/demarrag ... mpos=10|cd
Il y en a plein d'autres. Demande à M. Google ou à Qwant....
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
J'ai déjà cherché bien sur....Il y a en beaucoup en 12 volts, comme le lien, mais comme le précise mon message précédent je le cherche en 6 volts pour une batterie au plomb (70 Ah).
Titi 38.
Titi 38.
C'est pas souvent qu'on le voit proposé !!bob41 a écrit :Demande à...Qwant....
Je ne sais pas si cela a de l'importance ! Je pense qu'un chargeur solaire en 12 V. ne doit pas abîmer une batterie 6 V vu la faible intensité qu'il fournit.Titi 38 a écrit :Bonsoir,
Titi 38.
J'ai un vieux chargeur démarreur à lampes qui a deux positions de charge : 24 V et 6/12 V. Je charge mes batteries 6V sur cette position et aucun souci.
- Titi 38
Avec un chargeur solaire avec beaucoup d'électronique, je ne ferais pas l'expérience de le brancher sur une baterie 6V de 70 Ah. Il n'y a aucun danger pour la batterie mais plutot pour le chargeur.....
Je cherche plus une personne qui a bidouillé un chargeur pour maintenir la charge de sa battrie 6V au plomb. (Style moto, bateau, camping car......)
Titi 38.
Titi 38.
Normalement les chargeurs solaires sont munis d'une diode qui empêche le retour de courant de la batterie, justement pour ne pas décharger celle-ci pendant la nuit...
- Titi 38
On parle de tension (6volts) et non pas du courant. Une diode protège contre le courant pas contre une tension.
Pas grave si je ne trouve pas une bidouille c'était au cas où .....
Titi 38.
Titi 38.
- Cuistax
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
- Date de naissance : 14 janv. 1952
Re: Chargeur 6V solaire.pour 2cv
Plus de 1100 résultats au mot clé "solaire 6v" sur amazon (publicite gratuite)
Tu y trouveras probablement ton bonheur
Tiens-nous au courant du résultat
- Titi 38
Je n'ai pas trouvé pour les batteries voitures (Plomb). La mojorité sont pour les téléphones.(Litium).
Merci mais je vais essayer d'en fabriquer un à l'occasion.
Titi 38.
Titi 38.
