Bonjour.
Je roule en azam.
Quand j'allume les phares et que je roule, le voyant de charge reste légèrement allumé, m'indiquant alors un défaut de charge. D'après vous, les spécialistes du 6 v et de la dynamo, est ce normal ou pas? Et dans ce cas, comment savoir d'où vient le problème?
Merci de vos conseils.
Bonne journée
recharge de la batterie 2cv azam
Re: recharge de la batterie 2cv azam
salut non c’est ^pas normal, contrôle le circuit de charge, comme je le dit
dans le salon tuto, va voir ,!! et après reviens nous dire se quil en sort.
Salut Nico, tu vas bien ?
C'est souvent que le voyant de charge s'allume légèrement ; c'est presque normal, si il s'allume rouge vif là c'est plus grave, les dynamo des AZAM c'est pas du violent, parfois un petit nettoyage des pistes et un vérif des charbons suffit, appelle moi si tu veux. Adishatz.
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Le voyant de charge s'allume un peu avec les phares allumés c'est normal. Par contre, lorsque tu accélères il devrait s'éteindre complètement. (C'est une dynamo il faut monter dans les tours pour charger)
Titi 38.
Titi 38.
salut les gars il parle en roulant , au ralentie OK avec vous, en roulant il doit être éteint
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
Merci de vos réponses
Je contrôle avec mon miltimètre et je vous en fait part.
Aujourd'hui, j'ai les mains au chaud....
nico64 a écrit :Merci de vos réponses
salut nico, pour info!! le contrôle se fait moteur chaud , a 2000 tours en gros!!
